Danke clausi,
werde mal die Batterie abklemmen.
Relaxgarantie ist vorhanden, werde mal beim FTH anfragen.
Danke clausi,
mein Fahrertür Sensor zum öffnen funktioniert nicht mehr.
Beifahrer und Heckklappe funktionieren.
Also Sensor defekt.
Frage : Ist der Sensor austauschbar ohne gleich einen neuen Griff zu ordern ?
Ist das Problem bekannt ?
Link ;
https://www.amazon.de/dp/B00ZETXNAQ?&linkCode=ogi&th=1&...
Gibt es schon Erfahrung mit so einem Batteriewächter ?
Aber der wird wohl auch wieder Strom ziehen.
Das ist wirklich traurig. ich habe am Montag beim Händler ein Termin und werde die optischen Mängel ansprechen.
Fensterschachtleisten und Rückleuchten sind auch bei den gebrauchten Fahrzeugen auf dem Händlerhof betroffen,
also üblich und macht einfach einen schlechten Eindruck auf die Fahrzeugmarke.
Wenn ich dann mal viel Zeit habe baue ich die Leuchten mal aus und schaue es mir genauer an.
Fensterschachtleisten habe ich erstmal mit Plasti Dip besprüht. Hält ganz gut, auch beim Waschen.
Einfach nur unten an der Strebe die Mutter abdrehen, Strebe nach hinten raus drücken und ca. 3-10 mm Unterlegscheiben auf den Gewindebolzen packen. Strebe wieder festschrauben.
Ich denke die Clipse brauchen auch Spiel weil die Scheibe in einem Bogen hoch und runter fährt.
Das Spiel der Clipse bekommt man damit nicht weg, aber die Spannung zwischen Strebe und Scheibe ändert sich.
Die ultimative Lösung ist das bestimmt noch nicht, doch mir reicht das Ergebniss.
Einfach mal probieren und Probefahrt auf einer Holperstrecke starten.
Ab und zu kommt noch mal ein Geräusch, aber das große Klappern ist weg.
Ich benutze seit Jahren für Hohlräume immer Fluid Film Dosen, mit und ohne Sonde.
Da wo es nicht herausgespült werden kann tut es seinen Dienst.
Ist leicht zu verarbeiten und mit ca. 2 Dosen bekommt man die erreichbaren Stellen gut abgedeckt.
Fürn Unterboden Brantho-Korrux 3in1 mit Pinsel.
Schuld am klappern mit heruntergelassender Seitenscheibe ist eine schlechte Konstruktion der Scheibenführung.
Je nach geöffneter Position hat die Führung mehr oder weniger Seitenspiel an den Kunststoffteilen.
Ich habe an der untersten Strebenbefestigung ca. 3-4mm Unterlegscheibe verbaut und so das Klappern bis jetzt in den Griff bekommen.
2019er, da bin ich wohl aus der Garantie raus.
Das Grün sieht einfach nur blöd aus.
Ich werde dann bei gelegenheit mal die Leuchten ausbauen und mir die Sache mal genauer anschauen.
Desweiteren werde ich mal die Leuchten von meinem Händler begutachten lassen.
Bei einem aktuellen Modell macht es einfach keinen guten Eindruck.
Leider bilden sich um die Rücklichter in der Heckklappe, beim Hatchback grüne Ränder.
Nach der Autowäsche ist in beiden Rücklichtern etwas Wasser.
Bei so einem relativ neuen Wagen hätte ich das nicht erwartet.
Gibt es eigentlich schon Erfahrungen mit dem
bezüglich Haltbarkeit und weniger einsauen der Heckscheibe ?
