Beiträge von Konstantin
    Ich wollte mich ja mit meiner Abschaltvorrichtung melden. Es war gar nicht so einfach wie ich anfangs dachte. Das Signal auf dem Lautsprecher ist nicht einfach ein Audiosignal. Es hat eine 24kHz Trägerfrequenz gegenüber Masse, die musste erst rausgefiltert werden
    Die Funktionsweise ist also: Die Vorrichtung wird zwischen Lautsprecher hinterm Tacho und dem Verstärkerausgang geschaltet. Die gewünschten Töne werden zum Lautsprecher weitergeleitet , die unerwünschten nicht. Strom kommt von USB Anschluss, bzw. in meinem Fall von dem freien Steckerplatz im Sicherungskasten im Fussraum.
    Jetzt ist endlich Ruhe im Auto! Das blinkende Symbol im Tacho muss ich noch zukleben, es lenkt ab.
    Danke für das informative Forum - ein Corolla TS soll meine akutelle VAG-Konzern-Karre ersetzen. Mal so als Beobachtung: hier gibts Ärger mit Gepiepe, beim VAG-Forum schmieren die Motoren ab.
    Eine Idee, die ich jetzt noch nicht gesehen haben: ideal wäre es, nur das Geschwindigkeitsgepiepse los zu werden, aber zB Blinkergeräusche nicht. Geht sowas nicht mit einer Frequenzweiche, die dafür sorgt, dass bestimmte Frequenzen nicht zum Lautsprecher durchdringen? Per Handy/App könnte man doch mal die Frequenzen messen, ob da zwischen den diversen Warnern oder Blinkergeräuschen (das finde ich eigentlich schon hilfreich) eine ausreichede Differenz in den Frequenzen ist... wenn dem so ist, kostet so ne Weiche ab 5 Euro...
    Wiegesagt, nur eine Idee, aber ggf. hats ja schon jemand ausprobiert/von Interesse?!
    Ist ja interessant, ich arbeite gerade an genau so einer Lösung. Mein erster und eigentlich schon funktionierender Versuch ist, dass das blinkende Tempowarnungssymbol auf der Instrumententafel erkannt und der Lautsprecher per Relais abgeschaltet wird. Der Nachteil dieser Lösung ist folgender: Das Symbol blinkt deutlich länger und öfter, als der Pieper piepst. In diesen Phasen hört man den Blinker nicht.
    Der jetzt anstehende Versuch ist es, das Signal per Frequenz zu erkennen (die liegt nämlich bei 800Hz) und das Relais zu steuern. Ich werde berichten
    Ich habe die Scca9 Dämmung jetzt drin und kann bestätigen, zwei Matten 50x33 cm reichen aus. Ich meine auch, das Motorgeräusch ist etwas leise geworden, aber eher geringfügig. Egal, bezahlt habe ich nur ca.30€, das ist eine Kleinigkeit
    Kann man die SCCA9 Matten nicht auch für die Motorhabe verwenden? Warum zwei unterschiedliche Materialien nehmen? Dass Triflex M für die Stirnwand nicht so gut ist, leuchtet mir ein, aber umgekehrt muss doch gehen...
