Beiträge von Kutto
    Ja die Einstiegsleisten leiden immer. Welche Folie hast du genommen? Schwierig wird es wenn tiefe Kratzer durch kleine Steine im Profil der Schuhsohle verursacht werden.
    Die Folie habe ich in 50x150 cm black bestellt. Der Preis ist fast geschenkt.
    Da macht es auch nichts, wenn es beim ersten Versuch nicht gleich klappt und man das nochmal neu machen muss. 8)
    Alle mit Kindern kennen es: beim Ein- & Aussteigen treten die Kleinen häufig auf die untere Plastikverkleidung in der Tür und mit der Zeit zerkratzt sie leider zusehends. Das sieht irgendwann nicht mehr schön aus. Ich habe daher zeitnah in allen 4 Türen die Verkleidung abgebaut und mit einer mattschwarzen Folie bezogen. Dafür muss die Folie mit einem Fön kurz erwärmt werden und lässt sich dann auch um Ecken und Wölbungen ziehen. Bin mit dem Ergebnis zufrieden und man kann es bei Notwendigkeit auch wieder restlos entfernen und neu machen.
    Schönen 4. Advent an alle! 🌲
    Ich habe die LEDs halbrund bei dem Verso meiner Frau verbaut. Dort war nur eine kleine Leuchte in der Seite verbaut und das war finster wie der Kontostand nach dem Urlaub...
    Das Ende des LED-Schlauchs habe ich unter dem Dichtungsgummi versteckt, damit man die beginnenden Kabel nicht sieht und dann hinter der Verkleidung an die kleine Lampe mit angeklemmt. Es könnte sicherlich etwas dunkler sein, aber jetzt ist der Kofferraum ausgeleuchtet wie ein Patient bei der Herz-OP.
    Nur zur Info, die LED’s von Osram sind genau genommen nicht zugelassen, da der Corolla E210 in der Kompatibilitätsliste nicht mit aufgeführt ist. Aber das fällt praktisch nicht auf, ich bin mit meinen China LED Lampen für die Kennzeichenbeleuchtung nun schon 2 x durch den TÜV gekommen. Schauen viel besser aus als mit dem Glühobst… :thumbup:
    Das ist vollkommen richtig. Ist eigentlich nicht erlaubt, aber muss jeder individuell entscheiden.
    Ich wurde selbst noch nie wegen der Kennzeichenbeleuchtung angehalten und kenne auch keinen, dem das mal passiert wäre. :)
    Hi Frank,
    hier der Link wo ich es bestellt habe:
    Für Toyota Corolla E210 2019-2021 2022 2023 2024 Hybrid Auto Sitz Zurück Schützen Abdeckung Kinder baby Kick-Proof Matte Anti Schmutz Pads - AliExpress 34
    Für die Kennzeichenbeleuchtung habe ich die Glühlampen gegen W5W Leds von Osram getauscht.
    Osram NIGHT BREAKER LED W5W - CARSPECIFIC, 6.000K, erste strassenzu...
    Beste Grüße
    Kutto Die Ambientebeleuchtung wie bei dir finde ich richtig schön. Gerade im Armaturenbrett und den Türen. Hast du das alles selbst verbaut? Beim Armaturenbrett ist das sicherlich eine größere Sache oder?
    Hi Mar.Co,
    ich habe das in mehreren Etappen verbaut. Ich kann dir gern die Links von Ali nennen, dann kannst du dir das auch bestellen.
    Die Leisten in den Türen sind Plug&Play. Da ist der Aufwand relativ gering. Bloß aufpassen, dass du keine Nasen von den Leisten abbrichst.
    Für die Beifahrerseite und in der Mittelkonsole bin ich mit beiden Kabeln an die Beleuchtung der Ladeschale gegangen. Es dimmt also beim Fahren etwas ab, was ich weniger störend finde.
    Die Verkleidung musst du da in beiden Fällen abbauen, damit du ran kommst. Es gibt bei Youtube und auch hier im Forum gute Anleitungen dazu. Ich habe mir das vorher auch angesehen, bevor ich mich ran gewagt habe. :)
    Beste Grüße
    Danke für das Lob! :thumbup:
    Die Bremse hatte bei der Probefahrt stark gerauscht und im Bremspedal auch vibriert. Der FTH hat dann auf der Hinterachse die Scheiben getauscht, da die schon deutlich eingelaufen waren.
    Die Beläge sind aber die Gleichen geblieben. Das brachte zwar eine Verbesserung, aber das Rauschen war trotzdem noch da. Freibremsen funktionierte leider nicht mehr, das habe ich zunächst auch versucht.
    Also da man eh nochmal selbst ran muss, war es naheliegend die Vorderachse dann auch gleich mit zu machen. Wenn man die Möglichkeit hat es selbst durchzuführen, halten sich die Kosten auch in Grenzen.
    Nachdem vorn und hinten alles neu war, sind die Geräusche auch verschwunden und ich schalte bei einer Talfahrt nun regelmäßig mal kurz auf N, damit die Bremsen auch mal was zu tun haben und nicht wieder einlaufen können.
    Hi Zusammen,
    bin neu im Forum und wollte meinen Wagen kurz vorstellen. Ich habe seit 06/25 einen Toyota Corolla TS VFL GR in manhattan grau.
    Wohne im Großraum Dresden und habe das Fahrzeug mit Baujahr 2022 mit ca. 26.000 km für einen guten Preis erstanden. Ich hatte vorher einen 24 Jahre alten Yaris P1 1.3 Linea Sol mit Tieferlegung, TTE-Auspuff, TTE-Spoiler und Sitzen aus dem TS-Yaris und habe ihn dann mit ca. 150.000 km an einen Fahranfänger weitergegeben.
    Die bisherigen Anpassungen umfassen folgende Dinge:
    Außen
    • Lackierung der Bremssättel in racing rosso matt rot und Anbringung von GR-Bremssattelaufklebern
    • Unterbodenkonservierung, dafür waren sämtliche Plastikverkleidungen am Unterboden ab
    • neue Bremsbeläge und Scheiben vorn und hinten, da die alten Scheiben zumindest hinten schon eingelaufen waren
    IMG_20250727_121918.jpg IMG_20250727_121911.jpg IMG_20250727_122003.jpg IMG_20250727_102454.jpg
    Im Innenraum
    • sämtliche OEM-Glühlampen gegen LED getauscht, sowie blaue Akzente bei Fußraumbeleuchtung vorn und hinten (abgedimmt bei Schalten aus P heraus), Türgriffen, Türseitenteilen, Zierleiste auf der Beifahrerseite (abgedimmt bei Schalten aus P heraus), Chromzierleiste in der Mittelkonsole
    • Alubrems- und Gaspedal
    • Klavierlackelemente teilweise mit Carbon überdeckt
    • Einstiegsleisten mit schwarzer Schutzfolie überzogen, damit die Kinder mit ihren Schuhen keine Kratzer machen
    • GR-Startknopf vom Facelift
    • Trittschutz für den unteren Bereich auf der Rückseite der Vordersitze, damit der Stoff keine Fussel bildet
    Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag!
    8)
