Hallo, hat vielleicht jemand den Wartungsplan für einen Corolla 2.0 Hybrid mit 178PS aus dem Jahr 2025 gemäß den Toyota-Herstellerangaben als PDF? Ich wäre auch an dem „Repair and Service Manual“ interessiert. Vielen Dank.
Beiträge von Cedric
Ohne Batterie! Haben Sie es schon einmal ausprobiert? Funktioniert es? Haben Sie es geschafft, Ihr Auto damit zu starten?
Direkt an der französischen Grenze. In Frankreich kostet in manchen Regionen die kleine Inspektion (15.000 km) 320 €.
Defekte Batterien werden getauscht. Aber nur wenn beim FTH-Test auch defekt rauskommt. Ich hatte nach ca. 6 Monaten (das Auto hatte ich neu gekauft) die erste Meldung, kurz danach die 2. und nach der Inspektion die 3. Meldung der schwachen Starterbatterie. Der FTH hat die Batterie insgesamt 2 x gemessen und für gut befunden.
Ich schrieb damals auch an Toyota Deutschland. Auch hier wurde ich nur abgefertigt. Mein FTH konnte/wollte mir nicht helfen. Also 75 EUR investiert und eine stärkere Yuasa Batterie eingebaut. Seither keine Probleme.
Hinweis: mein Auto ist entweder abgesperrt oder im Ready Modus.
Als Sie noch die Originalbatterie hatten: Ist es Ihnen da schon einmal passiert, dass Sie das Auto nicht in den READY-Modus schalten konnten, weil die Batterie zu schwach war?
Eigentlich habe ich den Eindruck, dass das Problem beim Facelift nicht die 12V-Batterie ist, sondern die Meldung in der App (Smartphone). CorollaRobi, Axel F aus A, schaffen Sie es noch, Ihr Auto in den READY-Modus zu schalten (ohne 12V-Booster und ohne die Batterie mit einem Ladegerät aufzuladen) ?
Die Bluetooth Sensoren haben noch den Vorteil, dass diese in der Regel bis zu 72 Tage lang die Werte speichern im 2 Minuten Takt. Damit kann man dann schöne Sachen machen...
Da kann man schön sehen, wann nur 12,8V während der anlagen.
VFL oder FL ?
Leute, die einen Corolla FL fahren, Probleme mit der Originalbatterie hatten und eine Exide EL550 EFB eingebaut haben: Ist das besser? Ist es genau gleich? Ist es schlechter?
jjbaker: zu deiner Frage im Forum: am besten mal die Spannung messen mit Multimeter und gucken wieviel Lichter CTEK zeigt. Wenn es noch geht und du ein Amperemeter hast, kann man noch den Startstrom bestimmen d.h. wenn Motor zuschaltet. Dann laden und genau aufschreiben wie lange es geladen hat bis alle LED an sind. Wieder Spannung messen.... dann würde ich auch die Batterie einseitig abklemmen und gucken wieviel Standbystrom gezogen wird. Wenn es zuviel ist, vllt. einige Verbraucher abstellen. Dann zum Händler .... Die Informationen sollten dem Toyota Heini etwas helfen.... die wissen aber wahrscheinlich ohnehin wo der Schuh klemmt .... ist ja gängiges Problem
A propos Verbraucher: Wie kommuniziert das Smartphone mit dem Auto? Die Kommunikation verbraucht Strom – vielleicht nicht viel, aber sie verbraucht etwas Strom...
Hello Mr. Atkinson, nein - bislang kam die Warnung per App, verspätet. Mein Problem ist nun, dass der Händler die üblichen Sprüche raushaut (Keyless deaktivieren, länger fahren, oder vorbeikommen, man guckt sich das an.
Ich hab den Rest der Woche frei. Das Auto steht. Was ich gern machen möchte, ist das Ladegerät anhängen und/oder den Stecker ziehen. Jedoch helfe ich den Freunden in Kölle damit indirekt, den Pfusch und Schwachsinn des Batteriemanagements zu rechtfertigen.
Cedric alles ist normal. Das Fahrzeug fährt, ist aber im Begriff seine Batterie abzuschaffen.
Wenn Sie das Auto in den READY-Modus stellen können, bedeutet das, dass die 12V-Batterie über eine ausreichende Spannung verfügt. Ich habe den Eindruck, dass die TOYOTA-App auf dem Smartphone den Kunden unnötig Angst macht!
@Cedrik, ja - 5500KM knapp 4.5 Monate alt (zumeist 40-50KM inklusive 30KM Autobahn) aber ab und zu auch ein paar Tage Standzeiten wegen Homeoffice.
Mal gespannt wie diese Kuh vom Eis kommt ohne eigenmächtig irgendwelche Stecker zu ziehen.
Wenn Sie den START-Knopf drücken, schaltet das Auto auf „READY“ um?
