Hallo liebe Forenmitglieder.
Folgendes Problem. Mein Freund hat einen Toyota Corolla, BJ: 2000, 1,6 L, 110 PS
Die Ladekontrollleuchte geht nicht aus.
Er hat den Wagen für einen Spottpreis von unserem Nachbarn bekommen. Der genannte Fehler ist bereits beim Kauf vorhanden gewesen. Der Vorgänger hatte noch vor ein paar Monaten eine neue Batterie eingebaut.
Der Wagen wurde etl. Male gestartet und gefahren, Batterie wird geladen.
Wir haben den BOSCH-Generator und den Keilrippenriemen gecheckt. KR-Riemen müsste mal ersetzt weden.
Spannungstest
Motor aus: Batterie ~13,5 V
Motor an: Batterie ~14,3 V
Motor an bei 4000 Upm: Batterie ~14,3 V
Spannung am Generator ident. wie Batteriepole (also scheinbar kein Leitungsverlust)
Er hat den Generator ausgebaut, den Spannungsregler ausgebaut.
Wir tippen und hoffen auf Spannungsregler defekt, weil das billiger wäre.
Wenn nach Neukauf und Einbau sich keine Änderung ergibt, was ist dann in Betracht zu ziehen?
Zusätzliche Frage:
Der Spannungsregler ist mit seiner Typenbez. vorerst nicht im I-Net und im Autohandel zu finden.
Bez: BOSCH BR14-M2 F00M 145 236
Besten Dank für eure Rückantworten schon mal an dieser Stelle
