Da ich 18" Reifen drauf habe, machen die besonders nervigen Lärm. Habe heute die vorderen Radhäuser bearbeitet
- Nur der Teil zwischen Reifen und Fahrgastzelle gedämmt
- Im Kotflügel geht ein offener Bereich bis zur Fahrertüre, ganz hinten ist eine Kunststoffabdeckung von oben bis ganz unten
- Da diese beim Klopftest scheppert, erst mal Alubutyl drauf
- Dann mit SCCA9 alle Fugen und Spalten richtig fest zugestopft
- Am Ende noch mit der blauen Comfort Mat TSUNAMI 18mm grossflächig und schlüssig abgedeckt
- Alle verwendeten Matten sind wasserfest
- Innenseite des Kotflügels (Aussenblech) partiell mit Alubutyl behandelt, da diese dünnen Bleche schnell vibrieren.
- Ich werde in ca 1 Jahr prüfen, ob da was verrottet
- Aufwand knapp 1.5h pro Seite
- Die hinteren Radhäuser werde ich nicht dämmen. Auch nach der Dämmung der vorderen, hört man kaum etwas von den hinteren.
In der Schweiz ist der Max Speed bei 120kmh. Vorher machten da die Reifen richtig nervig Lärm. Musik hören machte keinen Spass.
Jetzt wurde das massiv leiser😍🥰....mit dem Folgeproblem, das mich jetzt die Luftgeräusche nerven....obwohl ich die Türen schon mehrfach abgedichtet habe🙄🤭😂🤣
Ich habe inzwischen vieles versucht, was kaum was brachte.
ABER das hier....Wenn man es mehrschichtig macht und zuerst die Spalten füllt, dann ist dies eine echt lohnende Aktion.
