es ist tatsächlich das 25er Model geworden 🙄 ist mir direkt aufgefallen als ich die Scheinwerferwaschdüsen gesehen hab
Die dir bei Benutzung der Scheibenwaschanlage dein ganzes Auto versauen und die Scheinwerfer trotzdem noch dreckig sind.🙈
Hast du einen seperaten Dsp oder einen Dsp-Verstärker? Laufen bei dir die Lautsprecher hinten und der Subwoofer auch über den Dsp?
Also ist dein Frontsystem aktiv? Pro Lautsprecher ein Verstärkerkanal ohne passive Frequenzweichen? Du hast vorne ein 2-Wege Kompo? Ich bin mir nocht nicht sicher was ich bei mir einbauen soll,der Jbl Kram soll eigendlich raus. Ob ich nun ein 2- oder 3-Wege Kompo und ob aktiv oder passiv,das muss ich noch entscheiden. LZK ist was feines,alleine für den Sub,da der in der Reserveradmulde am weitesten vom Hörplatz weg ist. Beim 3-Wege aktiv bräuchte ich schon eine Endstufe mit 8 Verstärker und 10 Dsp Kanälen. Das wird richtig teuer mit neuen Lautsprechern und Dämmung.
Hast aber trotzdem aktive Sensoren.
Ohne Sensoren wird via Abs der Radumfang berechnet.
Die Laufzeitkorrektur bringt dir aber nur etwas,wenn du zumindest dein Frontsystem vollaktiv betreibst.
Darf ich mal kurz fragen wie?
bekomme am Freitag Sommerfelgen mit frei programmierbare Sensoren.
Da kannst du mal die Bedienungsanleitung vom Fahrzeug oder die Suchfunktion hier im Forum zu bemühen.
Aus der MyToyota App kommst du auch online zu deiner Bedienunganleitung als PDF.
Genau so. Nur zum Birnchentausch muss das Cockpit raus und da sind garantiert welche defekt,aber beim E11 waren das fünf Schrauben. Das ist kein Hexenwerk.
Ok,beim Facelift ab'23 kann man die RDKS selbst anlernen.
Dem Baujahr nach müsste das ein Corolla E12 sein. Hast du einen digitalen Kilometerzähler?
Im Instrument ist ein kleiner Taster um zwischen Tip A und B hin und her zu schalten und zu resetten. Die vierte Einstellung ist die Helligkeitsverstellung der Tachobeleuchtung.
Dahin tippen und dann den ODO Taster gedrückt halten und man sieht ein Balkendiagramm und es wird heller oder dunkeler. Es könnte auch sein das einige Birnchen der Beleuchtung defekt sind,das hatte ich bei meinem E11,da waren 8 Stück! für die Beleuchtung und die hälfte defekt.
Die Bilder sind von meinem E11,dürfte beim E12 auch nicht viel anders sein.20200228_175327.jpg
