Achso läuft das,ich dachte an USB-C wegen schnellladen und fast alle Handys haben ja eine USB-C Ladebuchse.
Beiträge von clausi
Brauchst du dort eine USB-A Spannungsversorgung oder verstehe ich das falsch?
Warum keine USB-C Steckdose?
Hy bin neu hier aber mich schon viel eingelesen. Eines habe ich allerdings nicht gefunden.
Sind die Facelift Rückleuchten bis auf die "Chromspange" (sprich die schmale Chromleiste beim Vorfacelift, beim Facelift eine Spur länger)
und das beim Vorfacelift das Lichtband optisch bis in die Ecke ein Stück weiter geht eigentlich sonst baugleich?
Vorallem was ich mich die ganze Zeit frage: Sind die Rückleuchten vom Facelift dunkler als die vom Vorfacelift oder wirkt das auf den
Videos/Pressefotos nur so? Danke im Voraus, hoffe ihr wisst was gemeint ist
Die Signatur vom TFL ist beim FL auf jeden Fall anders,gefällt mir persönlich besser als beim VFL. Zu den Rückleuchten kann ich nix sagen, noch nie drauf geachtet. Denke aber nicht das die anders sind. Die werden keine Seitenteile und Heckklappe dafür geändert haben,das kostet zuviel Geld.
Alles anzeigen
So auch mal Hallo sagen und gleichzeitig vielen Dank für die Videos und Fotos.
Ich habe gestern bei meinem Lounge
alle Lampen auf Led getauscht, sprich:
Schminkspiegel, die zwei Stück in der
Mitte und die Leuchte hinterm Panodach.
Muss gestehen bei der mittleren Einheit
bin ich Anfangs 1000x Tote gestorben und
habe die komplette Einheit Anfangs nicht
abbekommen, erst wie ich mich dann einmal beherzt getraut habe beherzt an
zu ziehen gings dann easy. Habe Anfangs
versucht das schwarze Teil und die Streuscheiben einzeln zu zerlegen, inkl.
das Rausfallen der Plastikstifte von der Sos
Beleuchtung (sind ja nur sehr locker reingesteckt). Hatte dann Angst die Klipse
der Streuscheibe abzubrechen. Gsd habe
ich dann die gesamte Einheit rausbekommen. Die Kontakte bei einem
Bajonettverschluss waren minimal
verbogen, aber rausbenommen und vorsichtig und mit einem kleinen Bit bzw.
Schraubenzieher zurück gebogen.
Für alle die sich beim Schminkspiegel nicht
vernüftig rantrauen, es gibt eine ganz einfache Methode. Einen flachen Plastikkeil links neben bzw.unter dem Schminkspiegel reinfahren und nach unten hebeln, dann geht die Leuchte ohne was abzubrechen easy raus, alte Lampe
raus, neue rein und wieder links die Halterung reingeben. Habe auch das komplette Hypercolor Set genommen,
also alles bis auf die Kofferraum Leds, da
der Lounge ja die Led Leisten hat.
Ab 9:50 ist die Demontage vom Schminkspiegel gut beschrieben.
Die hintere Leuchte hinterm Panodach kann man mit ein wenig Geduld auch leicht ausbauen, hinten zuerst mit einem
Plastikkeil die Halterungen raushebeln
und danach vorne das selbe. Die Glühbirne ist in einer grauen Fassung drinnen, diese kann man mit einem kleinen Schraubenzieher komplett rauhebeln und kommt so leicht an die Lampe.
Edit: gerade im oben verlinkten Video
gesehen das es noch einfacher gehen
würde: die Streuscheibe von der Rückseite
(Kofferraumseite) einfach aushängen.
Ist ab Minute 7:05 gut zu sehen.
Ich habe mir etliche Videos angeschaut
die mit sehr gut geholfen haben inkl. der
Videos und Fotos hier herinnen.
Schaue mal auf Youtube ob ich das gute Video von den Schminkspiegeln wieder finde, wenn ja verlinke ich es natürlich😉
Kennzeichenbeleuchtung lasse ich die
Originale, da mir der Ausbau zu mühsam
ist und mir das flutartige Ledlicht, wo man
fast ein Buch lesen könnte, einfach nicht
gefällt.
Ich hab mir in die Kennzeichenbeleuchtung die Schminkspiegel Led von Hypercolor in neutral weiß gesteckt und die sind nicht zu hell.
Einbau war bischen fummelig,den Plasterahmen über den Kennzeichenleuchten abzuhebeln.
Da gibt es nix. Im VFL gab es das Matrix Licht ja nur im GR und Lounge und im FL nur noch im Lounge. Alle anderen Modelle/ Ausstattungen haben den manuellen LWR Regler.
Ich hab mich auch schon gefragt wie ich diesen Platz nutzen könnte… ist das Kabel welches hinter dem blindstopfen ist nutzbar/ bzw wie belegt?
Danke
Hinter welchem Blinddeckel? Die Schalterpositionen sind immer die gleichen beim Corolla,d.h. die Funktionen denk ich auch. Ich hatte mir einen Schalter bei Aliexpress gekauft,der hat allerdings einen anderen Stecker. Da ich Matrix Licht habe und somit keine LWR wollte ich den dort einbauen. Ich hatte aber nicht bedacht,daß der LWR Regler größer als alle anderen Schalter ist und somit passte das nicht und alle anderen Plätze sind belegt.Screenshot_20240318_150953_mobilede.jpg
Ich mag rot auch nicht mehr,aber dieses dunkle rot Metallic sieht einfach porno aus.🫢
Mit den Auffahrrampen rumzuspielen,da hätte ich keine Nerven für.
Ob ich für die nächste Inspektion 2025 zum FTH fahre,hängt vom Preis ab. Ich bin nicht bereit 700€ oder mehr für einen Ölwechsel zu bezahlen.
Den kann ich auf der Arbeit machen,dort gibts eine Grube in der Werkstatt.
Alles anzeigen
Die 90.000er mit allen Filtern, Öl und Zündkerzen und dazugehörigem Wechsel kostet mich bei Pitstop 659,92 €.
Edit: Innenraumfilter = 91,89 €
Wechsel des Innenraumfilter und Prüfen des Aktivkohlefilters = je 10,56 €
Pro Zündkerze = 47,20 €
Wechsel der Zündkerzen = 52,80 €
Bremsflüssigkeitsstand prüfen und bei Bedarf nachfüllen = 95,04 €
Nimmt sich kaum was mit Toyota
Bremsflüssigkeit nachfüllen? 😂Was sind das denn für Idioten? Es gibt nur zwei Gründe für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand:
1. Bremse verschlissen 2. Bremssystem undicht
Da bringt das Nachkippen nix.
Die sind ja auf gleichem Level wie ATU,da würd ich mein KFZ niemals hingeben. Dann mach ich das lieber selber.
