Beiträge von MichaelK
    Macht es durch das adaptive Fahrwerk einen optischen unterschied!? Das wurde bei meinem FL leider eingespart 🙄 Kann dann also sein das es dann bei mir auch wieder anders aussieht mit der Optik bzw. Höhe 🤨
    Klar, wer groß ist muss nicht zwangsläufig auch sehr schwer sein 😉 Ist halt nur wohl spürbar vom Einstieg her wenn man 2m groß ist wenn noch eine Tieferlegung verbaut ist… 🤔
    Hatte bis jetzt auch immer nur Federn verbaut in meinen Autos was auch mit 35mm immer problemlos war. Den unterschied von H&R zu Eibach hatte ich auch so erlebt. Eibach war ein wenig höher und komfortabler bei angegebenen 35mm… Wenn es welche gibt für den Corolla würde ich wahrscheinlich diese mal wieder auswählen…
    Hallo zusammen :)
    Also wenn ich das richtig verstanden habe muss nach dem Einbau der Federn auf jeden Fall das ganze Kamera und Helferlein Zeug neu justiert werden und auch eine Achsvermessung gemacht werden!? Habe jetzt mal 5000km voll gemacht und hätte für meinen TS GR Sport auch gerne Federn... Wäre auch schon mit den Eibach 25/20 zufrieden wenn es diese noch gibt für den FL....
    Vielen Dank, das ist doch schon mal interessant... Also ich denke zwar das der Reifenhändler kompetent ist und ich hoffe wir bekommen das dann übers Menü geregelt den zweiten Reifensatz auf der richtigen Position zu speichern :rolleyes:
    Ok, vielen Dank für eure Antworten 🙏😊 Ich muss dann mal schauen ob ich dann im Menü den Punkt Reifenwechsel aktivieren muss zum speichern oder wie das dann ist 🤔
    Suche mal was in dem PDF Handbuch die Tage 😊
    Danke für die Antwort... Da mein Auto erst 3 Monate alt ist handelt es sich um ein FL und ich bekomme die Drücke angezeigt. Ist beim FL wohl normal ohne Zusatzgerät...
    Weiß aber halt nicht beim selbst anlernen wie ich das im Menü auswählen muss...
    Hallo zusammen. Ich muss jetzt auch mal hier nachfragen wie das ist mit dem Reifenwechsel da ich diesen jetzt zum ersten mal bei meinem neuen Corolla machen muss... ich habe einen neuen Satz Felgen mit Sensoren im Zubehör bestellt und der Händler wird diesen in der ersten Oktoberwoche montieren. Ich habe im Menü einen Punkt mit Reifenwechsel oder so ähnlich gefunden. Muss ich bzw. der Händler dann in diesem Menüpunkt erst wechseln und dann anlernen oder wie ist das!? Und muss ich bei aktiven Sensoren auch resetten oder wird da nur der aktuelle Druck angezeigt...!?
    Habe den Corolla erst 3 Monate und bin noch nicht ganz durch mit dem ganzen Einstellkram ;)
    Das große Bedienteil auf der Fahrerseite habe ich nicht gewechselt da ja wenigstens noch ein Schalter beleuchtet ist. Nur die drei einzelnen hinten beide und vorne rechts waren ohne Beleuchtung und dafür ist das die Teilenummer gewesen…
