Beiträge von xrage
    Hallo zusammen,
    ich brauche mal einen Rat von den HiFi-Experten oder denjenigen, die das Problem schon mal hatten. Bei meinem Corolla mit dem JBL Soundsystem ist der Lautsprecher hinten links ausgefallen. Gemerkt habe ich es beim Justieren der Sound-Einstellungen.
    Ich habe die Sache bereits geprüft: Es handelt sich um den Lautsprecher mit der Teilenummer 86160-02B70. Original soll wohl ca. 400–500 € pro Stück Kosten. Da ich beide Seiten hinten tauschen möchte, wäre ich bei fast 1.000 € , das steht für mich in keinem Verhältnis.
    Da ich keinen Wert auf High-End-Klang lege, sondern einfach nur eine funktionierende Lösung suche, will ich auf den Zubehörmarkt ausweichen.
    Hier meine Fragen dazu:
    1. Impedanz: Soweit ich weiß, arbeitet das JBL-System mit einer niedrigen Impedanz (müssten 2 Ohm sein?). Wenn ich normale 4-Ohm-Lautsprecher einbaue, werden diese am Werksverstärker wahrscheinlich zu leise sein, oder? Hat jemand Erfahrung mit 2-Ohm oder 3-Ohm Alternativen (z. B. JBL Stage3 oder Club Serie)?
    2. Plug & Play: Ich möchte keine Kabel zerschneiden. Welche Adapterringe und Stecker-Adapter brauche ich für den E210 genau, damit ich die neuen Boxen einfach an die Originalverkabelung anschließen kann?
    3. Empfehlungen: Gibt es ein bestimmtes Set (Lautsprecher + Adapter), das ihr für den schmalen Geldbeutel empfehlen könnt und das ohne großen Umbau in die hinteren Türen passt?
    Ziel ist es, unter 100 € für das Paar wegzukommen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Tipps!
    Byte erstmal danke für deine Hilfe aber es lohnt sich für mich nicht. Klar werde ich die alte Pumpe begutachten, wenn ich die neue eingebaut habe und versuche es zu löten. Aber im Moment leider keine Zeit für.
    Ja genau, bei mir sind 2 Schläuche angeschlossen (denke mal eine nach hinten und eine nach vorne).
    So wie ich das mit den Autokatalogen kenne, wenn man dort bei Zahlen klicken kann, ist es auch am Auto verbaut. Das andere Pumpe wird gezeigt, weil es auch mit 2 Pumpen gibt. Wenn du bei meinem Bildern beobachtet hast, gibt es auch eine aufnahme für die 2. Pumpe (da war aber keine verbaut). Denke mal dass die 2.Pumpe für Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigungsanlage sind.
    Bei Amazon habe ich jetzt eine gefunden für knapp 20€. Ehrlich, auch wenn die Pumpe jährlich kaputt gehen sollte in 20 Jahren liege ich trotzdem unter 500euro!
    Hallo zusammen,
    ich konnte heute endlich selbst Hand anlegen. Radhausverkleidung ein Stück gelöst und schon liegt die Pumpe frei.
    Für alle, die es interessiert: Es ist definitiv die Version mit einer Pumpe und zwei Schlauchabgängen verbaut.
    Beim Abziehen des Steckers kam dann die Bescherung ans Licht: In einer der Steckhülsen steckte noch etwas drin. Ein Blick auf das Gegenstück an der Pumpe bestätigte den Verdacht, ein Pin ist direkt an der "Platine" bzw. am Gehäuse abgebrochen. Da ist leider nichts mehr zu löten oder zu retten. Die Pumpe selbst würde wahrscheinlich sogar noch drehen, aber ohne den Pin ist natürlich Feierabend.
    Ich habe den Stecker trotzdem unter Last gemessen, meine Prüflampe leuchtet beim betätigen der Wischwasser und Spannung liegt an.
    Eine Bitte an die Experten hier: Könnte mir jemand die passende OEM-Teilenummer für diese Pumpe (1 Pumpe, 2 Ausgänge) heraussuchen? Ich schaue mich online nach Alternativen unter 550€ um!
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Beste Grüße
    Bin Schrauber und vom Beruf her auch. Werde nun wie gesagt auf Eigenregie reparieren. Aber ein paar Email Verkehr mit Toyota wird es noch geben. Womöglich wird es aber nicht nur mit Email bleiben...
    Chris1981 ja, wollte dieses jahr wieder in die Türkei fahren. Stell dir vor, die sagen dass ich dort in vorkasse gehen muss weil..... 🤣
    Chris1981 Relais höre ich wenn ich betätige aber es kommt kein wasser raus. Weder vorne noch hinten. Sobald ich Zeit finde,werde ich selber kontrollieren,welche Pumpe verbaut ist. Bei Amazon, Aliexpress usw gibts viele Pumpen für unter 30Euro (neu)
    Karnermart268 Interessanter Ansatz, aber die Inspektion war wegen einer Reise fällig. Bei einer schriftlichen Zusage von "keine Nachteile" durch Toyota Köln sollte man eigentlich Service erwarten können, statt Nervenkrieg. 😉
    Chris1981 Danke für den Tipp! Aber rein aus Prinzip: Warum soll ich basteln oder 700 € vorstrecken, wenn ich eine schriftliche Garantie-Zusage von Toyota habe?
    clausi 550 € Ersatzteil+Steuer + Lohnkosten (geschätzt). gut gemeint aber wenn's wirklich kaputt ist, dann kaufe ich es mir neu.
    collak Habe leider keinen Rechtsschutz
    Byte Genau deshalb habe ich vorher schriftlich nachgefragt.
