Nun, ich denke es ist nicht relevant ob es für uns einen Unterschied macht. Es ist Technik, es ist Physik, es wird hier erklärt.....
Es zu hinterfragen oder zu ignorieren steht einem gewiss frei, aber man kann auch was daraus lernen und seinem Auto wirklich was Gutes tun.
Es geht einzig und allein um den eigenen Geldbeutel ![]()
Beiträge von Mailschubser
Das ist richtig, aber das Kühlen dauert vielleicht 4 Minuten, das macht bei einer gut geladenen Batterie nix, das dauert deutlich länger bis der anspringt.
Aber beim Wärmen läuft er dauerhaft und es wird langsamer warm wenn der Wagen steht als wenn er gefahren wird.
Die Erklärungen sind sehr eindeutig. Man macht nichts, außer dem Auto schaden. Vorheizen um was gute zu tun ist ein Mythos aus alter Zeit,
als es noch keine Hybride gab. Und verboten ist es ja sowieso
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wer sich das angeschaut hat weiß, warum vorwärmen eine ganz blöde Idee ist.
Schadet dem Auto mehr als es einem hilft.
Für einen Hybrid gibt es noch ein paar Extra-Filmchen, was man im Winter alles so aus Gewohnheit falsch macht.
Diese Funktion kann man sicher im Sommer zum Kühlen nutzen (AC geht über die Hochvoltbatterie, aber die wird dann natürlich leergezogen),
aber vorheizen ? Pfui. Umweltschweinerei und völlig desaströs für das arme Fahrzeug.
Auto abends richtig schützen mit Scheiben-Folien (dicke) und abgeklappten Wischerblättern.
Defrost-Funktion direkt aktivieren, wärmt den Bereich der Wischerblätter.
Aber bitte.... nicht den Motor leerlaufen lassen bis es warm wird. Dadurch dauert es einfach nur viel länger und ist extrem schlecht für die Karre
Ich mache mir auf Updates keine Hoffnung mehr.
Der Wagen wurde am 06.01.2025 gebaut und das Symbol gibt es nicht.
Vom Rückruf war er betroffen (Neuprogrammierung der Tachoeinheit) und das allein bringt ja nix.
VD 2150
HU 2202 Modell-ID 00000132729
OTA gab es bisher für gar nichts.
Update der ISA-Map-Daten habe ich per USB gemacht, das ging klaglos. -
Ich habe nun mehrfach durch tägliches 20km-Kurzstreckenfahren diese Meldung in der App....
Auch Mails vom Autohaus kamen schon, aber das Fahrzeug selbst zeigt NIRGENDWO ein Problem an.
Das Starten geht auch immer ohne Ärger, aber man merkt beim Ausklappen der Spiegel, dass sich die Motoren quälen.
Habe bald einen Termin im Autohaus und mit denen abgesprochen dass ich vorher auf dem Parkplatz 10 mal die Heckklappe betätige und das Licht brennen lasse... damit der Test auch wirklich eine schlechte Batterie anzeigt. Sonst wird die ja nicht ersetzt *gg* -
Evtl. wurde beim FL auch dahingehend etwas geändert, meine Rolla ist auch fünf Jahre älter,als deine.
Stimmt, da ist sicher was gemacht worden.... es klappt einfach zu gut
Das hab ich schon oft hier gelesen, aber bisher klappte es bei meinem zu 100%
Also das mit dem Beschlagen erklärt sich mir so:
Das Auto ist kalt, innen die Luft auch, Du schaltest die Heizdrähte in der Frontscheibe ein (im Bereich der Wischer, damit die nicht angefroren sind), die Scheibe wird also warm in diesem Bereich, die kalte Luft innen kondensiert an der Scheibe.
So holst Du Dir Nässe ins Auto, die nicht sein muss.
Ich würde das nur machen wenn ich im Auto sitze und dann beides aktiviere. Dann wird die Luft entfeuchtet während die Wischer enteist werden.... Sollte dann weniger Probleme machen.
Aber ja, das Gebläse in der Stellung "Front" ist suboptimal ab Werk. -
Das Problem habe ich lösen können mittels OBDeleven. Da gibt es eine App "more intense defroster", die dafür sorgt, dass mehr Luft zur WIndschutzscheibe in der von Dir genannten Einstellung kommt.
Aber natürlich wäre es nett, wenn das Auto schon so konzipiert wäre im Lieferzustand.
Nicht jeder Mensch möchte Geld für Coding ausgeben.... -
Auf jeden Fall
Ich kann auch nur empfehlen, zumindest das "kontaktlose Öffnen" der Heckklappe abzuschalten (das reicht dann, Klappe kann aktiv bleiben) wenn man STAUBSAUGT
und dabei hinter dem Fahrzeug steht. Wenn ich den Kofferraum reinige, mach ich das aus, weil mir die Klappe schon 2 mal in den Rücken gehauen hat.
Da reicht ein Fuß am Boden unter der Stoßstange oder ein Schlauch vom Staubsauger. Der Kick-Sensor ist sehr empfindlich.
