Die Fehlermeldung hatte ich auch seit einigen Tagen (MM19). ich hatte um nicht genervt zu werden auf TMC umgeschaltet. Vielen Dank für die Info, dass es wieder geht, werde testen. ![]()
Beiträge von onlyJR
Wollte mich hier mal schnell bedanken für die Infos. Corolla TS 2020. Seit kurzem "Gluckergeräusche" in der Beifahrertür. Habe schon teure Rechnungen vor mir gesehen
, dabei musste man wirklich nur den Stöpsel ziehen.
Es lief dann doch einiges raus. 15 Sekunden Wasserstrahl - wie bei der Waschmaschine wenn man das Sieb reinigt.
Habe gleich an allen Türen einen raus gemacht (vorn jeweils vorderen, hinten die hinteren), das geht ganz gut, wenn man sie etwas nach oben kippt und nicht nur zieht. Die anderen Türen waren aber trocken.Ich vermute, die Stöpsel sind an sich nicht ganz dicht, setzen sich aber mit der Zeit mit irgendwelchem Dreck zu und dann sammelt es halt das Wasser.
Weiß jemand wie es in der Tür aussieht? Hoffe das trocknet nun von selbst und man muss nicht doch noch die Tür auseinander bauen. Ansonsten funktioniert aber noch alles was in der Tür so drin ist. Sind irgendwelche Langzeitprobleme dadurch bekannt, denen man entgegenwirken könnte?
