You made my day... ![]()
Auch wenn ich es wirklich schade finde, dass dein Klappern wieder da ist... ![]()
Hallo Michael, die Meldung kommt schon noch, ganz sicher. Da wärst du der Erste, bei dem die nicht kommt. ![]()
Wie weit bist du denn seit dem Reifen- bzw. Sensortausch gefahren? Ich meine es kann so 20-30km dauern, bis die Meldung kommt...
Du musst die neuen Sensoren beim FTH oder einem guten Reifenhändler eintragen lassen. Am besten beim FTH. Wichtig: Unbedingt als 2. Satz eintragen lassen, wenn du Sommer- und Winterreifen benutzt, nicht den alten Satz überschrieben lassen. Am besten über die Schulter schauen beim programmieren, das können leider viele nicht...
Ich kenne das auch nur, dass man in dem Monat zur Inspektion muss (nicht Tag), wenn die zeitlich fällig ist. Kilometer wären eindeutig, aber ich meine der Monat reicht. Hab auch eine Aufforderung zur Inspektion per Mail bekommen, obwohl ich die schon vor 2 Monaten bei genau dem Händler gemacht hatte. Denke auch das ist eine automatische Mail. Schon schwach, dass man nicht vorher abgleicht, ob die Inspektion vielleicht schon gemacht wurde. Ähnlich wie die Mails früher, als alle Empfänger noch in "An" drin standen. ![]()
Aber die Jahresfrist beginnt mit dem Tag der letzten Inspektion, die würde ich als Referenz nehmen und nicht wie von deinem FTH gewünscht eher zur Inspektion fahren...
Techstream, das hauseigene Tool vom FTH, läuft auch auf einem normalen Laptop. Einfach kostenlos installieren und mit einem 10€ OBD2 auf USB Adapter kann man schon einiges einstellen. Ich war nur zu faul mich durch alle Menüs zu klicken, hatte nur A/C beim Druck auf "Auto" deaktiviert. Hatte erst hinterher bemerkt, dass man das auch einfach am Display machen kann.
Aber man kann wirklich noch zahlreiche Sachen einstellen und den Fehlerspeicher auslesen, leider bei weitem nicht so viel wie bei Fahrzeugen von VAG möglich ist.
Alles kann man mit dem einfachen Adapter leider nicht machen, z.B. RDKS eintragen geht nur mit einem anderen Adapter. Es geht aber schon eine ganze Menge, hatte damit z.B. mal eine Regenerationsfahrt vom DPF bei meinem Auris gemacht.
Bei mir ähnlich. Die originalen Frontwischer halten immer so 3 Jahre, die Aerotwins danach so ca. 2 Jahre, der Heckwischer eigentlich ewig, da kaum genutzt. ![]()
Bin mit den Aerotwins von Bosch zufrieden, finde die unauffällig und ok. Hatte der Typ von Carglass doch Recht, dass meine Wischer fertig wären. Dachte ich muss die nur mal sauber machen, an den Stellen wo sie schmieren. Waren aber genau dort eingerissen... ![]()
Schaut schon ganz schön rissig aus. Womit pflegst du das denn? Muss ich aber glatt mal bei meinem nochmal schauen, hab noch nie das Leder gepflegt. Ich möchte meine Sitze eigentlich gern mal mit Lederfett pflegen.
Würde es bei Toyota ansprechen, ist vielleicht auch in der Relax Garantie drin...
Anbei Bilder von meinen Clipsen. Hab den nicht raus bekommen daher nur von außen. Der Kopf hat ca. 25mm Durchmesser, den Durchmesser des Loches kann ich leider nicht sagen. Die von robin verlinkten schauen ganz gut aus denke ich. Die zum reindrücken sind es jedenfalls nicht.
Ich kann dir sagen, wie man auf 4,2l kommt, das ist die Trockenfüllung. Beim einem Wechsel bleibt immer eine Restmenge im Motor. 200ml klingen für mich durchaus plausibel, auch wenn man den Motor "ewig" austropfen lässt. Aber jede gute Werkstatt kennt seine Autos und füllt erstmal entsprechend etwas weniger ein. Ich unterstelle den Werkstätten einfach mal, dass sie die vollen 4,2 verrechnen wollen und die dann auch reinkippen.
Würde ich beim nächsten Wechsel auch ansprechen, wenn ich ihn nochmal in der Werkstatt machen lasse.
Ich kann heute im Laufe des Tages mal schauen, welche original verbaut sind und ein Foto schicken.
Jup, hatte bzw. habe ich beides...
Und klappernde Pedale, haben scheinbar auch mehrere...
