Power Drücken und Lenkrad rechts und links drehen
  • Schock am Morgen. Ich will das Auto anmachen, wie immer. Es piepst, Lenkrad lässt sich nicht bewegen. Dann Meldung im Display "Power drücken und Lenkrad rechts und links drehen". Ich mach das und alles läuft wie normal. Was war das? Muß ich mir Sorgen machen?
    Corolla 2.0 Hybrid, Hatchback, mysticschwarz, Lounge, 17 Zoll Alu antrazit
  • Ist wie früher wenn das Lenkrad unter Spannung ins Lenkradschloss gezogen wurde.
    Hast du dann den Schlüssel rein gesteckt konntest du den nicht drehen weil das Schloss unter Spannung stand. Hast du dann das Lenkrad bewegt sodass die Spannung vom Schloss ist, kannst du den Schlüssel drehen.
    da du bei der elektrischen Verriegelung nicht merkst ob das Schloss unter Spannung steht bekommst du eben die Meldung das du das Lenkrad eben drehen sollst bis das Schloss frei ist.
