  • Bei mir ging das Update durch, dann sollte man das Auto ausmachen und wieder einschalten. Hat dann zwei Mal neu gestartet. Nach dem 1. Neustart war die Version auf 1075. Nach dem 2. Neustart wieder auf 1007 und die Sprache auf Englisch gestellt. Vermute, da ist was schief gelaufen. Hab nach dem Ausschalten den USB Stick entfernt, vielleicht war das keine gute Idee. Teste es nochmal.
    Update: hat nun geklappt. Witzigerweise auch der Internetzugang (per WLAN).
    Hatte übrigens nur die Zündung an, da stand immer was von Motor ausschalten etc., scheint unnötig zu sein.
  • Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid, Lounge, Cosmic Silber mit Navi
    Zulassung März 2020
  • Was genau macht das Update? Wenn die alte Audio Software 1007 war, handelt es sich doch um ein MM19, das heißt AndroidAuto war doch schon verfügbar? Oder was ist mir Spiegelung auf dem Display gemeint?
    genau das war mein Problem, bei mir ging kein Android Auto, kein Audioplayer von Handy bzw. USB Stick, kein Bluetooth-Tethering (Internetverbindung des Handys im Auto nutzen)... jetzt geht es alles... und ich habe mir eben die 890 Euro fürs Navi gespart beim Kauf des Autos, da es hieß, es kommt ein Update mit dem man dann das Handy spiegeln kann und die Navifunktion des Handys nutzen kann... das geht jetzt endlich mit dem Update und die Apps von Android Auto wie eben Amazon Music, die Wetter App etc., das konnte ich alles vorher nicht im Auto nutzen.
  • Ich habe noch das 1007 da funktioniert AndroidAuto. Das Update will er pardou nicht anstoßen. Trotzdem bin ich auch froh, das Navi extra zu haben. Die Navigation über Andriod spricht mich überhaupt nicht an.
    Hi,
    Was meinst du explizit damit? Habe auch auf 1075 geupdatet(Habe Nur Audio ohne Navi).
    Ist bei dir die Wifi Funktion jetzt freigeschaltet?
    Grüße vik:)
  • Klappt das Update auch beim MM17?
    Nein, das ist noch nicht das Update, welches wir erwarten.
    Nur die MM19 Version hat dieses Update, da lief aber AA und ACP von Hause aus, mit scheinbar dem ein oder anderen Bug.
    Tesla Model 3, Fiat 500E
  • Bei mir ging das Update durch, dann sollte man das Auto ausmachen und wieder einschalten. (...)
    Bei den "kleinen Updates" für die Firmware der MCU und DCU mag das gehen. Wenn jedoch das Kartenupdate eingespielt wird, dann kann das über eine Stunde dauern. Um die 12V Batterie nicht zu sehr zu strapazieren, empfiehlt Toyota daher, das Fahrzeug in den READY Modus zu schalten (dann kann ab und zu der Motor anspringen und Strom liefern).
    Spekulation meinerseits: Eventuell werden bei "nur Zündung" auch nicht alle Geräte/ Komponenten eingeschaltet/ initialisiert (vielleicht kann das ein Fachmann verifizieren).
    TomS
