wie soll das funzen?? 6 verschieden sticks?? jeden der reihe nach entpacken und einzeln einstecken?? bitte mehr details :-))
Software / Kartenupdates MM21 - Toyota Corolla Toyota MMS 21Toyota SMART CONNECT Plus (EU)
Braucht 3 USB-Sticks. Ich habe hier mal die Webseite als PDF heruntergeladen zum Nachlesen. Ist aber noch tricky.
Ja leeck..das is nur was für Profis....ich glaub das traue nicht mal ich mir zu...hast du es getestet?? Gerne mal ne pn an mich ...lg alex
Bin gerade dran, die USB-Sticks zu erstellen. Ist aber glaub komplizierter beschrieben, als es ist. Die richtige Reihenfolge ist einfach wichtig. 1. HU, 2. VD, 3. VE
So wie ich es verstanden habe, müssen die ZIP-Dateien direkt auf die Sticks, nichts entpacken.
Soweit ich das sehe sind alle von dem update betroffen....somit Händler sache...
I'm currently in the process of creating the USB sticks. I think the description is more complicated than it actually is. The correct order is simply important: 1. HU, 2. VD, 3. VE
As I understand it, the ZIP files have to be copied directly to the sticks, nothing has to be unpacked.
Actually I tried to describe above but as you said first you have to go with the usb drive which has HU file. And yes the files will be on the root folder of the usb drive. You should not extract the zip file. It should stay on the root folder as zip format. After that this is not important to continue with VD or VE. Because after HU update process completed you have to turn the car off and then on again. And go to the software update screen and put the usb drive with the file VD or VE and let the car check the file and after that continue with the update process.
HU-Update hat super geklappt. 20 Minuten hats gebraucht. Bin jetzt am VD Update.
Der 2. Stick mit dem VD-Update hat ganze 70 Minuten gedauert. Uff! Das VE-Update mache ich dann morgen.
VD güncellemeli ikinci çubuk tam 70 dakika sürdü. Of! Yarın VE güncellemesini yapacağım.
[attach='10727','hiçbiri','doğru'][/attach]
It will take 20 minutes such as HU update.
Kann ich bestätigen! Das VE-Update dauert ca. 20 Minuten.
Festgestellt habe ich bis jetzt nur die neue Energieflussanzeige und dass man jetzt bei Carplay die Menüleiste vom HU anzeigen bzw. ein- und ausblenden kann.
