A/C Automatikfunktion deaktivierbar beim FL?
  • Hi,
    gibt es eigentlich beim FL die Möglichkeit, die A/C Automatikfunktion deaktivieren?
    Es stört mich ein wenig, dass wenn ich auf "Auto" drücke immer A/C mit aktiviert wird. Diese möchte ich nur bei Bedarf aktivieren.
    Beim VFL scheint das noch problemlos möglich zu sein.
    Gruß Mario
  • Beim VFL konnte man das auch per Tester deaktivieren. Denke das geht beim FL sicher auch noch per Tester. Einfach bei der nächsten Inspektion mal ansprechen. Ob es beim FL auch über das Display einzustellen geht, kann ich aber nicht sagen.
  • Hab ich dich angefixt mit meinem Beitrag von vorhin? :D Da hab ich das nämlich bei mir rausgefunden. Bei mir ging es gerade eben in den Einstellungen übers Radio
    Toyota Corolla HB 1.8l Hybrid CVT EZ 02/2020 TeamD
    - Borbet LX18 mit Pirelli Cinturato All Season SF3 225/40 R18
    - Mini Carplay Wireless Adapter von CLUHERTVY
    - ESX QS Two Iso Plug & Play Verstärker
    - LED Innenraumbeleuchtung maxtron 4500k
  • Also im Display hab ich schon mal nichts gefunden. Mit diversen Apps ging das auch nicht. Da gab es nur so Sachen wie Blinker und Fenster hoch und runter mit Fernbedienung.
    Mit den Apps konnte ich das bei meinem Prius damals die A/C Funktion umstellen.
    Dann werde ich später mal mit dem Techstream schauen. In der Regel ging da aber auch nicht viel mehr.
  • Mich hatte das auch genervt, hab das von Anfang an aus. Ich schalt die A/C nu dazu, wenn ich sie wirklich brauche. Natürlich alle paar Wochen mal laufen lassen, damit die Dichtungen nicht so schnell altern.
  • Ich bin noch ein paar Stunden am arbeiten und kann nicht nochmal gucken, aber du musst auf jeden Fall die Zündung richtig anmachen bzw. das Auto starten, damit du beim Radio in die "Fahrzeugeinstellungen" kommst und da meine ich war das dann ein Unterpunkt.
  • Wie oft drückt ihr denn auf Auto??
    Hab das 1x gemacht, dann A/C aus. Und meist ändere ich doch nur die Temperatur. Hin und wieder A/C an bei Bedarf.
    Wenn ihr da ständig rumspielt, kommt es doch auf den einen Tastendruck für Klima an oder aus dann auch nicht mehr an 🤔
  • Na es geht doch darum, dass die Klima erstmal anspringt, auch wenn es nur 1-2 Sekunden sind. Das kann ja nicht gut sein.
    Darum ist doch die Option viel besser, dass sie da nicht von selbst mit anspringt und man das nur bei Bedarf nutzt. Ich sehe da keinen Nachteil. Bei 35 Grad im Sommer läuft die Klima sowieso bis 2km vor zuhause.
  • Wenn du die Lüftung aus hast und dann auf Auto drückst springt halt immer gleich die A/C mit an. Ich möchte die Temperatur automatisch geregelt haben aber die meiste Zeit halt ohne Klima. Im Hochsommer läuft die natürlich, aber die paar mal schalte ich die dann gern händisch zu.
