Toyota Corolla FL Home Assistant
  • Intelligente Toyota Standheizungssteuerung für Home Assistant
    Dieser Guide zeigt, wie man die MyT/Lexus-Cloud Integration (ha_toyota) nutzt, um die Standheizung smarter zu steuern als mit der offiziellen App.
    Wichtig: Die Klima-Entitäten müssen in Home Assistant bereits verfügbar sein. Ich übernehme keine Haftung für Ordnungswidrigkeiten durch laufende Motoren.
    Zitat
    Das ist auch noch ein ziemliches Beta Feature. Gibt ein entsprechendes Issue auf GitHub. Aber auch mit einer kurzen, recht einfachen Anleitung.
    — Perry (Toyota Corolla Forum)
    1. Was diese Lösung bietet
    • Einmal-Timer: Startet die Klima zur Vorwahlzeit und deaktiviert die Automatik nach der Ausführung sofort wieder.
    • Frost-Check: Prüft optional den Froststatus, bevor die Heizung aktiviert wird.
    • Integrierte Steuerung: Dashboard-Kacheln für Temperaturwahl und Modus-Wechsel mit Bestätigungsabfrage.
    2. Vorbereitung: Die Helfer (Entities)
    Erstelle unter Einstellungen > Geräte & Dienste > Helfer folgende Entitäten:
    Name Entity-ID Typ
    Toyota Fahrzeugtürenbinary_sensor.gruppe_alle_fahrzeugtuerenGroup
    Toyota Fensterbinary_sensor.gruppe_alle_fahrzeugfensterGroup
    Toyota Minimale Temperatursensor.toyota_nacht_minimumStatistics
    Toyota Verriegelungbinary_sensor.gruppe_fahrzeugverriegelungGroup
    toyota_automatikinput_boolean.toyota_automatikInput boolean
    toyota_frost_onlyinput_boolean.toyota_frost_onlyInput boolean
    toyota_froststatusbinary_sensor.toyota_froststatusTemplate
    toyota_startzeitinput_datetime.toyota_startzeitInput datetime
    3. Skript & Automatisierung (YAML)
    Skript: Start-Stopp Toggle
    Automatisierung: Zeitplaner
    4. Dashboard (YAML)
    Kopiere diesen Block in eine "Vertical Stack" Karte:
    Viel Spaß beim frostfreien Einsteigen!
  • Geht das nur beim FL?
  • Hier ist der Entwurf für den Ergänzungsbeitrag, der speziell auf das „Intelligente Defrost-Update“ eingeht. Dieser Beitrag ist als „Add-on“ zum ersten Guide konzipiert.
    [Add-on] Automatisches Scheiben-Enteisen (Defrost) & Smart-Temp
    Basierend auf dem ersten Guide gibt es nun ein wichtiges Update für das Skript und den Zeitplaner. Wir nutzen nun die preset_modes der Toyota-Integration, um das morgendliche Eiskratzen komplett zu automatisieren.
    1. Der Mehrwert des Updates
    • Intelligente Enteisung: Wenn der Froststatus auf "An" steht, aktiviert das System beim Start automatisch den Modus both_defrost (Front- & Heckscheibe).
    • Manuelle Flexibilität: Ist kein Frost, wird das im Dashboard vorgewählte Preset (z.B. nur Front) genutzt.
    • Dynamische Temperatur: Die Heizung nutzt exakt die Temperatur, die ihr gerade in der Dashboard-Kachel eingestellt habt.
    2. Das optimierte Skript (YAML)
    Das Skript prüft nun beim manuellen Start den Froststatus und setzt die Enteisung priorisiert um.
    3. Die optimierte Automatisierung (YAML)
    Auch der Zeitplaner entscheidet nun selbstständig: Ist es gefroren? Dann volle Power auf die Scheiben!
    Viel Erfolg beim nächsten Wintereinbruch!
  • [Update] Standheizung 2.0: Automatisches Enteisen & Smartphone-Feedback
    Vollautomatisches Enteisen bei Frost und eine intelligente Bestätigung auf das Handy. Wichtig ist, den notify-Service entsprechend auf seine Bedürfnisse anzupassen.
    • Auto-Both-Defrost: Das System prüft beim Start den Froststatus. Ist dieser on, wird automatisch das Preset both_defrost (Front, Heck, Spiegel) aktiviert. Ihr müsst nichts mehr manuell wählen.
    • Dynamische Benachrichtigung: Ihr erhaltet eine Push-Nachricht auf euer Smartphone. Wenn es gefroren hat, enthält die Nachricht automatisch den Zusatz: "Inklusive Enteisung (Front/Heck)". So wisst ihr schon im Bett, dass ihr nicht kratzen müsst.
    • Echtzeit-Temperatur: Die Heizung startet exakt mit der Gradzahl, die ihr zuletzt auf eurer Dashboard-Kachel eingestellt habt.
    2. Das finale Skript (Toggle-Funktion)
    Das Skript regelt das manuelle Umschalten und schickt eine Bestätigung inklusive Prioritäts-Push (High Priority) an euer Handy.
    3. Die finale Automatisierung (Zeitplaner)
    Der Zeitplaner sorgt dafür, dass die Automatik nach dem Ausführen sofort wieder deaktiviert wird (Einmal-Nutzung).
  • Sensationell 👍
    Jetzt müsste bei mir nur die Toyota Integration wieder laufen. Bekomme da beim anmelden immer den 500er Fehler. Selbst Neuinstallation brachte nichts 🙈
  • ich bekomme auch immer diesen 500er Fehler auch das löschen vom Toyota Orsner in den Custom_Components hat nicht gebraucht. Läuft die Integration bei euch?
    Corolla Touring Sports Active Drive 10.2024
  • bekomme seit Tagen die Integration nicht zum laufen auch mit den Tipps von googler00 nicht.
    bekomme immer diesen Fehler.
    Code
    Einrichtungsfehler, wird erneut versucht: Request Failed. 500, {"status":{"messages":[{"responseCode":"ONE-GLOBAL-RS-40000","description":"Command execution interrupted. Try again.","detailedDescription":"Request Processing Failed"}]}}.
