Schön, dass hier so viel Bewegung drin ist. Ob der Wagen Doppelverglasung vorne hat werde ich bei Bedarf auch mal direkt checken.
Für die Windgeräusche scheint es ja zum einen diese einklebbare zusätzliche Gummidichtung zwischen den Türen zu geben, zum anderen scheint es zu helfen unerwünschte Lücken an den Fenstern mit zusätzlichen Dichtgummis zu schließen, sollte man dort Geräusche lokalisieren.
Radkästen und Türen halte ich weiterhin für sinnvolle Verbesserungen. Lockere Teile unter dem Auto würde ich mir direkt merken wenn ich den Wagen vor dem Kauf auf der Bühne prüfe um sie später zu fixieren. Hier wäre interessant wie du diese besser fixiert hast Bobnoise?
Bei den Türen habe ich wirklich intensiv zusätzlich abgedichtet. Hat auch einiges gebracht. Man hört gut, das verbleibende Geräusche durch die Scheibe rein kommen. Auch die Winterpneus, welche etwas lauter sind, hört man vorwiegend durch die Scheibe. Nicht mehr wie früher direkt durch die Radkästen. Wenn ich nochmal Toyota kaufe, dann nur noch einen doppelt verglasten.
Diese recht grossen Plastikteile unter dem Auto sind teilweise etwas locker montiert und vibrieren auch mit.
- Bei der Abdeckung unter dem Heck sind Metal-Gewindebolzen nur mit Plastik-Ratschmuttern verschraubt, die sich gerne lockern. Hier zusätzlich richtige Muttern (M6 mit Nylonsicherung) darüber
- Die meisten Abdeckungen sind nur mit Clips befestigt die mit der Zeit etwas Spiel haben. Also ein wenig Alubutyl oder Panzertape drunter, damit wieder Spannung drin ist.
- Abdeckungen haben manchmal sehr wenig Abstand zu Metalteilen und schlagen beim vibieren dran. Solche Stellen alle mit Aulutyl oder wenn dicker mit SCCA9 zwischengepolstert
- Dort wo Abdeckungen und Hitzeschutzbleche bei draufklopfen scheppern ein wenig Alubutyl auf die innen Seite, bis es massiv tönt. Ich verwende CTK-Premium, das hält bis 150 Grad. Die Hitzeschutzbleche werden aber gar nie richtig heiss. Habe das letzten Sommer bei 40 Grad Tagen geprüft.
- Auch das Auspuff-Hitzeschutzblech im Motorenraum ist ein richtiges Schepperding. Ebenfalls CTK drauf, natürlich auf der dem Auspuff abgewandten Seite . Auch dieses wird nie richtig heiss. Das sind alles sehr dünne Alubleche und beim Fahrtwind wirken die wie Kühlbleche.
- Die Kunststoff Seitenschwellen neigen auch zum dröhnen. Hier ebenfalls wo es geht etwas Alubtyl von unten in die Ritzen gedrückt.
Ich versteh's nicht so recht. Toyota baut einen top Antriebsstrang für die Ewigkeit, dafür dann so viel Scheppermaterial rund herum. Vielleicht müssen sie sich damit zur Lexus-Klasse abgrenzen. Die sollen ja schön leise sein😍.
LG Bob
