Heute ging es weiter und ich habe mir die Ambientebeleuchtung für das Armaturenbrett oben vorgenommen. Verwendet habe ich hier wie auch am Panoramadach die Symphony Ambientebeleuchtung. Diese habe ich damit sie nicht als weiße Linie zusehen ist mit dem dafür erhältlichen schwarzen Tönungsband bezogen. Zusätzlich habe ich auch zwischen dem Tacho und dem Radio das kleine Stück ebenfalls mit beleuchtet. Farben sind auch hier alle möglichen Einstellbar sowie auch diese Regenbogeneffekte usw.
Beiträge von Bluedream
Da ich ja am Himmel dran war habe ich mich neben dem Sternenhimmel auch gleichdran gemacht und mit der Ambientebeleuchtung begonnen. Als erstes habe ich seitliche Konturbeleuchtung am Panoramadach angebracht.
Ich habe das lila Kabel nun angeschlossen und es funktioniert wunderbar. Vielen Dank an alle Helfenden.
Hier noch ein link zu einem kurzen Video vom Sternenhimmel. Des weiteren noch einige Bilder vom fertigen Himmel. Gebraucht habe ich für den gesamten Umbau ca. 50 Stunden.
Der Sternenhimmel kann außer über den Ein- und Ausschalter dann entweder über eine Fernbedienung welche den Sternenhimmel beilag oder einer App gesteuert werden. Die App habe ich mir auf das Radio geladen so das ich das einfach am Bildschirm steuern kann.
Der Schalter ist nun eingebaut an der Stelle wo bei anderen die Leuchtweitenregulierung vorhanden ist. Bei mir war der leer wegen dem Matrixlicht. Da an dieser Stelle der Schalter nicht passen würde da die Öffnung hinten größer ist für die Leuchtweitenregulierung habe ich den Blinddeckel vorne abgeschnitten und innen alles weggeschnitten so das dieser wie eine Adapterhülse über den neuen Schalter für den Sternenhimmel passt.
Den Stecker sieht man auf meinem ersten Bild. Der der da lose rumhängt. Wenn ich das richtig sehe passen die Kabelfarben nicht ganz aber Pin 6 der bei mir Lila ist statt braun wäre dann vom Pin her zumindest auch das was ich gemessen habe. Hier liegen 12V + an wenn das Licht eingeschaltet wird.
Ja die Leitung wollte ich auch für die Beleuchtung des Zubehörsteckers nutzen. Hab mal ein Multimeter rangehalten und bei Standlicht lagen auf dem lila farbenen Kabel (links) 12Volt. Die 3 Leitungen in der Mitte waren ohne Befund und die ganz rechte Leitung bekam für 2 Sekunden 12V und dann ginge es wieder auf 0V. Daher denke ich das das lila farbene schon die richtige Leitung ist für die Schalterbeleuchtung. Vielleicht weiß es ja jemand der dort schon dran gearbeitet hat oder der die Schaltpläne kennt.
Das habe ich heute auch festgestellt. Mir kam dann aber die Idee die Blindkappe vorne abzusägen und die Stege im inneren zu entfernen um diese als Hülle für den Schalter zu nutzen. Der Schalter passt nun gut in diese Hülle rein. Lediglich nach erstem Test muss die Tiefe noch etwas angepasst werden und dann passt das.
In meinem GR Sport ist dieser Schalter bzw. Einstellrad neben den Schaltern im Cockpit unten links für die Leuchtweitenregulierung ja nicht vorhanden. Jetzt habe ich gesehen das aber anscheinend von Hause aus trotzdem der Anschlussstecker dafür am Kabelbaum bei den Schaltern vorhanden ist. Kennt jemand die Steckerbelegung? Ist das lila farbene Kabel für die Schalterbeleuchtung zuständig? Muss bei den Schaltern wenn ich einen weiteren für Zubehör einbauen will auch eine bestimmte Masse von dem Stecker genommen werden (eventuell wegen Dimmen) oder kann man einfach an die Karosse?
