Hast du die von Ali oder aus der Bucht?
Die Hupe im FL klingt noch genauso beschxxxxx nach Roller wie im Auris.
Da schau ich mal die Tage ob ich was passendes für mich finde an USB Buchsen.
Du hast den VFL oder FL?
Der FL wie meiner hat glaub nur einen vollwertigen USB-abgang an der Radioeinheit. Wobei das für mich nicht so schlimm ist. Will eh nur paar zusätzliche Abschlüsse zum Laden haben. Alles weitere wäre nice to have.
Kann ich mit Oppo Find X5 teilweise bestätigen. Wenn es nicht halbwegs gut in der Schale liegt, wird nur kurz geladen. Danach blinkt es. Aber so krass wie manch Apfelbesitzer es hier beschreiben, ist es bei mir nicht.
Schaut doch super aus. ![]()
Aux-In bräuchte ich gar nicht.
Da hast du folglich auch die Datenleitung von dem vorderen Anschluss mit abgegriffen.
du hast doch aber Kabel mit dabei, welches an die Buchse passt. An demKabel ist laut Bildern glaub der passende Stecker für die Kopplung im Auto dran.
edit: ich warte auf Bilder von mbsauger, bin gespannt wie das bei ihm ausschaut. ![]()
Dann werd ich entscheiden ob ne original Buchse reinkommt oder sowas ähnliches wie Chris gezeigt hat.
Momentan hab ich sowas als zwischen Lösung:
Ist ganz gut das Teil, 2x Schnellladen, 2x normal und mit An-Aus Schalter, nur frisst das enorm Platz im Armlehnenfach und der Stecker passt nicht so ganz mit dem Einlegefach. Daher würde ich gerne mind. ein USB Port im Armlehnenfach haben wollen.
Hatte Anfang des Jahres ebenfalls immermal wieder auch diese DAB Aussetzer.
Jetzt ist momentan wieder Ruhe und auch die Umschaltung auf IP Link und wieder zurück geht nahezu nahtlos. Vorher hat man es durch kurze Hänger gemerkt.
Von ner Updateinfo weit und breit nix zu sehen.
Naja, das Problem bei dem Anschluss ist, dass Toyota da Murks gemacht hat mit dem leicht nach innen versetzten Anschluss. Ist auch beim FL mit USB C so. Das hapert es dann an der Breite bzw. auch ggf. an der Steckerlänge, unabhängig davon ob Stick oder Kabel. ![]()
Geht bei mir auch, wurde nix programmiert.
OK, ich war wohl nicht geduldig genug. ![]()
Geht auch bei mir.
Beim 2020er musste ich das auch nachträglich programmiern.
Unser 2023 hatte das ab Werk.
Dann hat dein FTH das schon im Vorfeld gemacht. ![]()
Bei mir geht es nicht. Hab ebenfalls TD + TP
Alles anzeigenHi,
ich habe dasselbe Problem wie der TE.
Das, dass Widget nur den Verbrauch pro Fahrt anzeigt, habe ich verstanden.
Ich hätte gern die Verbrauchsanzeige am liebsten so:
1x nach manuellen zurücksetzen (Nullen) - das es quasi den Verbrauch des Autos über sehr lange Zeit anzeigtund 1x den Verbrauch für Trip A oder B nochmal separat.
Geht das und wenn ja, was muss ich im Display einstellen?
Die Verbrauchsanzeige im MM Display ist ja auch nicht wirklich besser geworden, das war schon vor 12 Jahren im ersten Toyota grausig
Vielen Dank Euch
Das ist richtig, das Widget, was man nur bei nem bestimmten Tacholayout aktivieren kann zeigt dir leider nur den Verbrauch pro Fahrt an.
Du hast aber die Möglichkeit im Tacho den Verbrauch anzeigen zulassen den du selbst zurücksetzten kannst.
Unter Einstellungen/Messgerät (oder so ähnlich/ Verbrauch/ hast du dann 2 Möglichkeiten zu Wahl. Einmal "seit Rücksetzen" und die andere Möglichkeit weiß ich gard nicht wie die heißt.
Hier wird der digitale Tacho ganz gut erklärt. ![]()
