Beiträge von hydranol
    Heute das 1.Mal mit meinem Corolla in der Waschstraße gewesen. Hab extra dafür nen weiteren Weg auf mich genommen, da die dort alle Bürsten etc. mit Lammfell bestückt haben und heute außerdem "Waschtag" ist. ^^ :S
    Gesamtpaket mit allem drum und dran 14 statt 20€. Sowie saugen immer kostenlos.
    Dabei bemerkt , dass das Blau doch etwas undankbar ist. Man sieht jede noch so kleine Riefe.
    Mein Ladekantenschutz ist durch das Salz angegriffen. Bekomme die Flecken/Stellen nicht sauber. Naja Alu halt, ist nicht beständig gegen Laugen/basische Salze.
    Dann auch noch gesehen, dass meine Türen auf der Fahrerseite nicht richtig eingestellt sind. :/ :rolleyes: 8|
    Die Spaltmaße bzw. Abstand vom Rahmen passen nicht so ganz.
    Entwicklermodus Andorid Auto aktivieren, 10 mal auf "Version" tippen, dann auf die 3 Punkte oben rechts klicken, Entwicklereinstellungen, Hacken bei Kabelloses Android Auto. Hotspot und Blluetooth aktivieren. Dann noch mal mit dem Stick verbinden. Dann mit dem Stick verbinden.
    wofür soll der Hotspot sein? Bluetooth reicht meiner Ansicht nach. Mein Adapter baut neben Bluetooth auch automatisch eine WLAN Verbindung (ist vermtl, zum Transfer der großen Datenpakete notwendig) zum Handy auf.
    Dieses "schönen Gruß ans Getriebe"-Geräusch macht er auch, wenn ich beim Einparken langsam ans Hindernis ran rolle. Die Parkpieser schreien sich nen Wolf obwohl noch Platz ist zwischen Auto und Hindernis, da haut der Notbremsassi auch schon den Anker rein und dabei kommt auch dieses grausige Geräusch.
    welchen Corolla hast du? FL oder VFL?
    Beim FL gehst auf Einstellungen (Zahnrad unten links), dann auf Bluetooth & Geräte. Dort müsste, wenn es schon mit deinem Fahrzeug gekoppelt war, der Gerätename auftauchen (wie auch immer man sein Handy genannt hat :S ). Dort drauf tippen und es erscheinen rechts ein paar Switches. Den unteren aktivieren, bei dem müsste was mit AndroidAuto stehen. Weiß die genaue Bezeichnung grad nicht.
    Wie es beim VFL ist weiß ich nicht. es sei denn du hast das VFL mit dem neueren MM (Drehknopf links, ohne Tasten links & rechts). Dann ist es genauso wie ich es beschrieben habe.
    Hier wird er vorgestellt. Ist der Kombi ohne Rücksitze. Wird im Video auch erwähnt.
    Wird spannend ob bei 35 Grad in der Sonne stehend die 10min reichen.. Letzten Sommer hatte die alte App ja noch keine 10min Limitierung.
    Einziger störender Faktor: Auch im Sommer geht der Motor an.
    Jupp das stimmt. Schaun mer mal. ^^
    Achja hat mir keine Ruhe gelassen und hab es vorhin mal getestet.
    Wenn die Schalter für Lenkradheizung und die Sitzheizung angeschaltet sind, gehen die auch bei der Vorklimatisierung mit an, was ja auch logisch ist, denn der Motor läuft ja... :S 🙈
    Nur in der App tauchen die zwei Schalter trotzdem nicht auf. Hängt halt nicht mit am Bussystem, sonder ist nur analog vorhanden.
    Vielleicht gibt's das ja in späteren Modellen.
    Also, wenn ich mir meinen Adapter so anschaue da wird weder ein Hotspot noch die in Entwickleroption in AndroidAuto benötigt.
    Ich denke das wird bei AA Wireless und den ganzen anderen Adaptern ähnlich sein mit dem Verbinden wie bei meinem.
    Achja, hab es hinbekommen daß nicht sofort auf Maps geschalten wird wenn sich das Handy verbindet hat.
    Musste dafür in Android Auto einstellen "wenn bei letzter Fahrt nicht verwendet".
    Dann irgendwas im MM anwählen (Radio, Einstellungen, Navi etc.)
    Danach Androidauto Verbindung, ganz wichtig! am Handy trennen. Gedenksekunde oder 2 einlegen. Und dann wieder am Handy AA Verbindung starten ( ging bei mir über die Push-Benachrichtigungszeile). kurz warten.
    Und voila beim nächsten Start vom Auto ist zwar AA aktiv, bleibt aber auf der MM Bedienoberfläche. :)
    Die Vorklimatisierung habe ich ja auch. ;)
    Für mich las sich das bei dir so, als wenn die Lenkradheizung mit an geht.
    Habe das vorheizen nur 1x getestet.
    Die Kühlung, ob sinnvoll oder nicht (ist ja nicht Gegenstand des Themas) werd ich im Sommer mal ausprobieren.
