Auspacken - Einschalten - Geht NICHT
Beiträge von Grisu19i2
Hatte ich weiter vorne beschrieben, wie ich das lösen konnte. Habe selbiges Verhalten gehabt.
wie sich das verhält, wenn die AA Oberfläche wieder genutzt wurde kann grad ich mangels geeignetem Handy nicht sagen. Hab mein Xiaomi verhökert und warte nun auf mein neues. Das was ich hier noch rum liegen habe nutze ich zur kurzen Überbrückung nur zum Telefonieren etc. Da lohnt der Aufwand nicht es mit dem Auto zu verbinden.
Danke! Habe es eben versucht, startet trotzdem wieder die AA Oberfläche. Vielleicht auch Handy abhängig? Werde es morgen nochmal versuchen.
Aber der Stick funktioniert wirklich perfekt
Eine Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass er sich verbindet mit dem AA aber nicht die Oberfläche dazu startet?
Klar mit der Einstellung "wenn bei letzter Fahrt" startet das MM zwar mit der letzten Quelle und spielt diese auch weiterhin ab, aber es startet dann trotzdem die AA Oberfläche und dann muss ich wieder ins Menü und Toyota anwählen.
Leider nimmt das AA das Toyota Symbol nicht in die Schnellwahltasten auf.
Spielt der Player lieder in Ordnerstruktur ab, also wie in guten alten Zeiten oder ist das der gleiche Murks wie die MM-Einheit?
Das nervt mich auch extrem beim MM
Aber es ist doch nach Neustart wieder aktiv? So ist es zumindest bei den ganz neu ausgelieferten Fahrzeugen.
Bei 23 ausgelieferten Autos lässt sich das ausschalten. Bei mir zeigt er nur noch im Display das Verkehrszeichen komplett rot als Hinweis an aber piept nicht.
Bei mir war ein Winkeladapter dabei. Und, ein paar kurze Kabel.
War kein USB C Adapter sondern USB auf USB C und der Adapter von USB C auf USB war mit kurzem Kabel. Im FL ist ja nur ein USB C Anschluß und deswegen brauche ich einen anderen Adapter
Bei mir kommt dieses 4 x lange Piepen immer, wenn die beim Tempomaten eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird. Quasi als Hinweis, dass du schneller fährst als eingestellt. Meiner ist von 2019, denke nicht, dass das was mit dem ISA zu tun hat.
Das kannst du ausschalten, habe ich bei meinem 2023 auch gemacht
Ist in allen aktuellen Modellen schon installiert. Im Techdoc steht es unter MM21 Update auch schon drin.
Dürfte so aber nicht kommen, da es Pflicht erst ab EZ 7/24 wird. Bedeutet vorher zugelassene Autos, sofern Typgenehmigung vor 7/22 erteilt wurde! Das ist bei den Corollas FL 2023 der Fall! Also ist es nicht verpflichtend und wird sicher nicht eingespielt, da ich es sonst wieder rausnehmen lassen dürfte. Kann mir eher vorstellen, dass es für noch nicht verkaufte Lagerwagen eingespielt wird.
Werde aber Updates erst machen wenn ich weiß was drin ist oder macht der diese automatisch
Also ich habe den Stick heute bekommen! War quasi plug and play!
AA im Entwicklermodus geschaut ob kabelloses AA aktiviert ist.
Bluetooth den Stick gesucht und verbunden und trara, funktioniert wie es soll (FL 2023).
Was mir aufgefallen ist, dass sich mein Handy (S22) per WLAN mit dem Stick verbindet und per BT mit dem MM. Navi funktionieren beide tadellos. Trotz WLAN mit dem Stick sind trotzdem mobile Daten vorhanden.
Brauche jetzt noch einen Winkeladapter, damit der Stick nicht so sehr in den Fußraum geht.
Also hier perfekt
Hast du mal versucht in den Einstellungen des MM unter Bluetooth die Verwendung des BT für Android Auto zu aktivieren?
Bekomme den Stick heute, aber die Einstellung ist mir beim kabelgebunden Android Auto schon aufgefallen.
