Ja,da braucht man viel Zeit und Lust und gutes Wetter.
Und eine Frau,die akzeptiert,das man mit einem Nagel im Kopf zur Welt kam.😂
Schlechte Idee,das mit Alubutyl zu zukleben,das kriegt man nie wieder ab. Wenn mal der Fensterheber o.ä. stirbt,ist man gekniffen.
Deshalb hab ich die Wollfilzmatte genommen. Das hat keinen Spaß gemacht,die auszuschneiden. Aber ich wenn ich mir die Arbeit mit der Dämmung schon mache,dann muss das auch perfekt werden.
Papa ist immer der Beste💪
Hatte vor ein paar Tagen eine hintere Tür mit Alubutyl gedämmt,da klebte die Folie auch schon nicht mehr komplett. Oben war ein großes Loch. Hab die Folie gegen eine selbstklebende bitumengetränkte 2mm Wollfillzmatte getauscht um dann Dämmung draufzukleben.
Hab heute die Klimaanlage repariert.
Die hatte immer so nervig gepfiffen, wenn die Lüfterstufe recht hoch war, so ab Mitte bis Max. Saß mal wieder auf dem Beifahrersitz und hab dann während der Fahrt gleich mal nachgesehen. Handschuhfach raus und die Klappe vom Luftfilter war nicht so ganz eingerastet. Einmal draufgeklopft, dann war Ruhe.
Bist McGyver's Schwiegerneffe?😆
Beim TS gibt es nur in den hinteren Türen Folien,vorne sind Kunststoffformteile.
Nee das hört sich kacke an,die hupen mit verschiedenen Frequenzen,Zweiklanghorn.
Dann kannste auch die original Mofahupe drinlassen.
Ja die Preise sind schon sehr hoch,ob du die 3Jahre Toyota Werksgarantie und danach die Relaxgarantie haben und bezahlen möchtest,musst du dir gut überlegen. Die erste Inspektion ist allerdings eine kleine,viel mehr als das Öl mit Filter tauschen,wird da nicht gemacht. Da sind 700€ unverschämt,da muss man vorher fragen. Verschiedene Toyota Werkstätten vergleichen lohnt sich in jedem Fall.
Ich hab im Mai für meinen Corolla,für die 5.(75tkm) Inspektion 510€ bezahlt,das ist auch eine kleine Inspektion. Ich bin mir auch noch unsicher,ob ich das nächstes Jahr nochmal beim FTH machen lasse. Dann ist eine große Inspektion fällig und damit noch teuerer.
Kann ich! Danke für die blöde Bemerkung! Bist du mit dem falschen Bein aufgestanden heute, clausi ?
Es geht mir mehr um die Leistungsdaten, ob diese passen. Dann bin ich immer noch nicht sicher, ob ich die Batterie selber tauschen darf in der Garantiezeit und was die Aussage mit dem Anlernen auf sich hat vom FTH.
Hier gibts über 800 Posts zum Thema Batterie und du bist dir nicht sicher? Leistungsdaten sind unwichtig,die Abmessungen müssen stimmen,sonst bekommt man die nicht eingebaut und das habe ich vorher schon geschrieben. Wenn du aus dem Batterietausch eine Doktorarbeit machen möchtest,dann fahr besser zu Toyota und lass die das machen.
Sollte passen,aber einen Gliedermaßstab kannst du bedienen? Dann miss deine Batterie und gut ist.
