Oh je 🤦🏻♂️ Rechtschreibung 😅
Scheue mich davor Diese Halter raus zu Hebeln sollte das heißen 😉
Da hast du recht. Dachte ich auch schon so. Momentan scheue ich mich nur noch dafür diese Hslter raus zu Hebeln 😑🤷♂️
Ok, danke dir für die Info 😊
Hat jemand die hintere Leiste mit dem Fensterheberschalter schon mal ausgebaut!? Ist die auch nur gesteckt oder muss man da was los Schrauben!? Würde eventuell den einen beleuchteten Schalter von hinten links nach vorne rechts tauschen…
Da hast du natürlich recht 🤷♂️ Hatte gehofft das der FTH das macht da ich das noch nicht gemacht habe und Angst habe das ich was abbreche 😑
Der eine mit Chrom und weißem Licht sieht ähnlich aus wie bei mir. Brauche aber nur zwei einzelne Schalter… Danke dir 👍🏻
Stimmt, weiß nur immer noch nicht welcher der richtige ist 🤷♂️
Da hast du wahrscheinlich recht 🤷♂️😑
Ich glaube nicht das die Schalter unterschiedlich sind. Komischerweise wurde ja auch bei mir hinten links einer mit Beleuchtung eingebaut und rechts weder vorne noch hinten 🙄 Und da laut Teilenummer die Schalter alles gleich sein müssten sollten diese auch an allen Positionen passen 🤷♂️
Der Preis wurde mir genannt von FTH Meister für den einzelnen Schalter ohne Panel für rechts vorne 🤷♂️🤔
Ich denke ja nicht das sich die Schalter geändert haben von BJ. 23 auf 24 außer der fehlenden Beleuchtung 🤔
