Ah ok, das sollte ja dann für den FTH machbar sein hoffe ich 🙏😉
Beiträge von MichaelK
Geht das Kunststoffteil hinten mit dem Fensterheber auch so einfach raus!? Oder ist das noch verschraubt!?
Also einfach nur nach oben Hebeln und dann geht das!? 🤔
Der FTH konnte nur über mein Auto danach schauen und die wären ja ohne Beleuchtung meinte er 🙄🤷♂️
Also ich würde tatsächlich lieber einen originalen verbauen. Einer von meiner Serie bei meinem GR von 2024 kostet ca. 75€. Müsste aber wenn ich einen nach bestelle über mein Auto ohne Beleuchtung sein 🤔
Ich bräuchte eine Teilenummer von dem gleichen Schalter mit Beleuchtung 🤷♂️
Hat schon jemand von euch das Kunststoffteil auf der Beifahrerseite in dem der Schalter sitzt demontiert!? Ich habe etwas bedenken das es bricht wenn ich es nach oben raus Hebeln muss 😑🤦🏻♂️
Ok, ich schaue mal 😊
Vielen Dank…
Ah ok, vielen Dank 😊
Dann werde ich mein Glück mal versuchen und am Wochenende mal zwei bestellen…
Da hast du natürlich recht aber es gibt so viele verschiedene das ich nicht durchblicke welchen ich brauche 🙄🤷♂️
Habe das gleiche Problem. Habe einen GR Sport von 6/24 und es ist nur einer hinten links beleuchtet 🤔 Unverständlich…
Hätte auch gerne die Teilenummer von einem beleuchteten Schalter 🙏😊
Ah ok, danke ☺️ Dann gibt es schon mal keine Überraschung das der neue Schalter mit Beleuchtung dann doch nicht funktioniert 😅
Ah ok, das hört sich ja gut an. Habe zwar etwas Angst das da was bricht aber versuche es mal trotzdem. Stecker für Beleuchtung müssten ja dann vorhanden sein wenn schon hinten ein einzelner funktioniert 🤔
Ja, ist komisch das nur der eine hinten beleuchtet ist und vorne rechts nicht. Wäre mir umgekehrt lieber gewesen 😊🤷♂️
