Beiträge von extremecarver
Mir geht's nicht drum was Autofahren bedeutet, sondern günstig und komfortabel ans Ziel zu kommen.. ich fahre wenn immer möglich Fahrrad, hab auch Einkauf wie ich kein Auto hatte am Radel mit 100l Rucksack erledigt.... Jetzt mit Auto halt wenn's am Weg liegt. Die Radaranlagen hier lösen ab 10km/h zu schnell aus (7kmh zu schnell steht dann am Bescheid), daher 7-8kmh zu schnell sichere Einstellung... Hinter einem Sprinter spart man nur wenig, da zu klein für perfekten Windschatten. Reisebus ist das optimale Fahrzeug vor einem, wenn eh nur 100erlaubt sind, da verliert man kaum Zeit.
Ohne adaptiven Tempomat wäre es mir aber zu stressig.
Der adaptive Tempomat ist schon gut, einzig wenn man weiter entfernt schon die Bremslichter sieht, mach es Sinn manuell zu deaktivieren.
Oh ja und einmal pro Fahrt eine ordentliche Bremsung mit N Stellung, dazu selbiges noch aus 40-10 direkt vor der Garageneinfahrt... Dazu einmal im Monat 200HM auf N runter und die Bremse so richtig heiß bremsen... Weil ansonsten ist die Bremse wohl nie in Verwendung.
Wenn man extrem sparsam sein möchte, geht nichts über adaptiven Tempomat mit geringster Distanz und dann ab in Windschatten von LKW, Reisebus oder einem Sprinter.... Das manuell bei der gewählten Geschwindigkeit zu toppen ist nicht möglich weil man den Abstand einfach nicht halten kann... Hinter LKW kommt man selbst im Winter deutlich unter 4l, hinter Reisebus habe ich gut 4Liter im Winter. Hinter einem Sprinter bei 130-140 geht's knapp über 5l...
Ehrlich ich fahre fast komplett ohne je Brems oder Gaspedal zu berühren. Selbst Kreisverkehr geht wenn man nach fährt meist gut. Lenkrad braucht man auch nur selten aktiv eingreifen, primär zum Spur wechseln oder Spitz Kehren (außer hinter langsamem Bus/LKW dann schafft es das Auto meist auch ohne Lenkrad eingreifen...). Beim facelift lernt der Spur Pilot ja mit daher schneidet meiner schön die Kurven wenn man es ihm einlernt ein paar Mal.
0.5l Flasche im Lenkrad und man braucht es nur ganz selten anfassen (außer zu gerade aus auf Autobahnen)....
Bin jetzt bei 4.7l seit Ende November im 1.8l facelift.
Meist 40-80km Strecke und 108kmh meist bzw 138kmh wo kein 100er Limit... Sehr relaxed. Im Sommer wenn die Winterreifen wieder gegen die Eco Reifen getauscht werden wird es sicherlich 0.5l runter gehen beim Verbrauch. Einzig enttäuschend bei Bergfahrten. Die Batterie ist viel zu klein und bei mehr wie 150HM hat man kaum noch Vorteil im Verbrauch. Rauf etwa zum kaunertaler Gletscher und retour nach Innsbruck waren es 6.1l (gut da ist auch viel 138kmh Anteil auf Autobahn, aber die 2000HM rauf zum Gletscher haben den Verbrauch gekillt, vor allem weil bergab bei -10° der Motor durchlief trotz voller Batterie...
Geschwindigkeit laut GPS, der Tacho geht ja brutal voraus (5-9kmh)
Ich habe jetzt die Stromkabel zum Spiegel durchgeschnitten - dann beidseitig das Gummi 5mm entfernt und gecrimped, in eine 3er Klemme rein und mir auf die 3er Klemme den 7€ Stromdieb von Amazon angeschlossen. Bei der Position wo die Kamera befestigen bin ich nicht so ganz glücklich - ich habe die Viofo A119 Mini 2 auf den schwarzen Kasten direkt vor den Spiegel gesetzt - damit hat man oben/unten halt leicht einen Rand - aber trotzdem ist die Kamera von außen recht gut erkennbar. Rechts neben Regensensor ist aber auch nicht besser - oder?
Das einzige was man beachten muss ist - die Kabel sind alle recht kurz. Mit einer Klemme geht sich das grad so eben aus. Beim Regensensor müsste man halt messen welche beiden die Stromkabel sind - aber da ist das Kabel etwas länger.
Das wegschieben hat mehr Kraft gekostet als erwartet. Ein Strom Dieb wie von mir verlinkt ist am universellsten. Klar man muss zwei Stromkabel auftrennen. Oder halt zum Sicherungskasten ein Kabel hin verlegen. Bis zu einem USB Anschluss gehen ist Unsinn wenn man halbwegs elektrisch bewandt ist.
Dürfte alle betreffen die in gewissem Zeitraum produziert wurden (ab facelift bis?). In UK wurden alle zurückgerufen. Warum es anderswo so langsam geht??
Gab in UK zumindest ein paar User die Brems Probleme hatten vor dem Update.
Vorne und in der Mitte habe ich die LED. Mitte is super, so soll's sein. Vorne könnte aber einfach auch doppelt oder dreifach so hell sein, bzw einfach besser streuen. Und ja hinten die einzelne Glühbirne nur auf einer Seite ist einfach ein Witz. Vor allem da unten im Fach also auch noch leicht abgedeckt. Evtl ist das erst bei höherer Ausstattung eine Led Leiste auf beiden Seiten.
Finde die LED Leisten im Kofferraum auch sehr gut gelungen. Nicht so hell, dass sie blenden würden, aber durch die Länge alles gut und gleichmäßig ausgeleuchtet. Wenn das im FL (quasi) Serie geworden ist, finde ich das einen guten Schritt von Toyota.
Mein Swace facelift hat Im Kofferraum eine einzige 12v/5w birne, traditionell nicht LED. Die werde ich gegen eine 4w LED austauschen und Mal schauen ob ich das Kabel einfach aufsplitte und verlängere für eine zweite LED... Aber LED mir 4w sollte eh gut 10x so hell sein. Vorne die Led Leiste ist halt leider nicht tauschbar.
Schon klar, dein Träger baut 12cm hoch laut Thule, der Edge 10cm, und der Nero 6.5cm in etwa
Wenn man im VfL 4watt t10 Led verbaut wirds dafür richtig hell. Im facelift geht zumindest vorne kein einfacher Umtausch. Hinten und Mitte muss ich Mal öffnen.
