Beiträge von googler00
    Das sieht sehr interessant aus! Wenn man da an den Warnblinker gut dran kommt ohne das halbe Auto zu zerlegen würde ich das auch gerne machen ;) Oder machen lassen... :rolleyes: Bin mal gespannt wie es Abends aussieht...!
    Guten Morgen,
    Der Aufeand zum zerlegen hält sich echt in Grenzen, und auch ich, der handwerklich kein Profi ist, hatte es mit einem Video von YouTube hinbekommen. Beim FLL Display muss nämlich nur die kleine Blende unter den drei Knöpfen ab, und nicht die ganze Blende um das Display herum. Wenn man diese das erste Mal ab macht, ist es schon echt tricky, man sollte aber von der Beifahrerseite mit dem Lösen beginnen. Das Entfernen der Lüftungsdüse und Klimaeinheit war auch ohne Probleme möglich. Alle Clips sind rot gekennzeichnet und abgebrochen ist auch nichts. Beim Zusammenbau habe ich Lüftungsschlitze und Klimabedienung von einander getrennt, um alles besser einbauen zu können. (Nur Clips kein Schrauben). Habe es von Skoda echt anders in Erinnerung.
    Zum Kabelkit:
    Stecker und Buchse sind einfach zu stecken, die Kabel würde ich halt noch mit Isolier- bzw. Gewebeband oder Schrumpfschlauch ummanteln. Sieht vllt. Etwas besser aus. Ob ich mir die Mühe mache, das nochmal auseinander zu bauen? Wahrscheinlich erst, wenn ich Lautsprecher usw. von ARS24 einbaue.
    Die mitgelieferten Verlängerungskabel für den Fußraum konnte man gut verlegen, Drat, Klebeband und eine Taschenlampe helfen dabei und der Platz ist ausreichend.
    Was ich bei der Art der Montage nicht beobachten konnte ist das besprochene Dimmen, was mich persönlich aber nicht stört. Durch meinen OBD Dongle geht es im Dunkeln beim Aufsperen an, da auch die Hauptscheinwerfer an gehen. (Welcome-light) Ob da was an der Helligkeit über das Infotainment zu steuern ist habe ich bisher nicht geprüft, da mit das Endergebnis schon gut gefällt.
    Handy Kamera zeit es etwas dramatischer mit den Helligkeitsunterschieden im Beifahrerfußraum, mit dem menschlichen Auge aber nicht so bemerkbar.
    Vielleicht tauche ich noch die Weiße LED von der Mittelkonsole, wird sich aber zeigen.
    Gruß Marek
    Da mir das Thema Lösten bei meinem vor 3 Monaten Corolla zu heikel war, habe ich nach einer Plug'n Play Lösung gesucht. Bin dabei auf einen amerikanischen Hersteller gefunden. Einbau war ohne Probleme in einer Stunde erledigt. Strom wurde beim Warnblinkerschalter abgegriffen mit einem Zwischenstecker.
    Bei Nacht gibts dann mal weitere Erfahrungen. Klar ist dieses Kit nicht so günstig wie die von Ali, der Aufpreis war es mir aber wert, dass ich nicht löten muss und es einfach rückrüstbar ist. Zum Artikelpreis incl Versand (umgerechnet 55€) kamen noch 16 € Zoll obendrauf.
    https://www.paledbulb.com/prod…-subaru-led-ambient-light
    Was genau benötigst du?
    Ich habe die Fußraumbeleuchtung nur vorn verbaut und daher noch zwei Leuchtmittel und den "Ali-Kabelbaum" übrig.
    Habe die Beleuchtung anders angeschlossen ;)
    Fazit nach ca 1 Std. EInbau. Alles ohne Probleme möglich, ohne Löten etc. Was jetzt das Kit mit 4 LED, wobei vermutlich eine LED für die induktive Ladeschale ist. War mir zu viel Gefummel, hab die Standard weiße LED drin gelassen.
    Bei Nacht gibts dann mal Fotos.
    Ich hatte mir jetzt noch folgende Artikel aus den USA bestellt. Ist wohle ein Kabelkit dran, wo die LEDs vom Strom des Warnblinker-Schalters den Strom bekommen. Ist natürlich etwas teurer gewesen mit Versand und Zoll nach DE ca 70€
    LED Ambient Light Central Console Box Light Footwell Glove Box Bulb Original Reserved Hole with Dedicated Wiring Harness for Toyota Cross Corolla Auris Subaru (4 pcs with 2.0 cable)
    TOYOTA CROSS car owners: Gasoline version requires separate wiring, while the hybrid version comes with pre-installed wiring. Compatible with various TOYOTA…
    www.paledbulb.com
    Das sind die gleichen, die passen beim Corolla genau in die Abdeckungen über den Füßen rein. Pro Seite einer. Fraglich nur ob der Stecker wirklich passt. Bei mir hatten die Stecker nicht gepasst und ich habe sie an die Ambiente Beleuchtung mit angeschlossen. Vielleicht auch gerade deswegen. Sie sind sehr dezent, manchen vielleicht zu schwach. Ich finde sie von der Helligkeit her gut zum Rest passend. Etwas heller wäre gut, aber eigentlich ist es ok.
    Danke dir fürs erläutern,sind schonmal bestellt. Wo und wie hattest du die angeschlossen, falls der Stecker nicht passen sollte. Könntest du das einmal zusammen fassen oder auf die Posts verweisen?
    Viele Grüße Marek
    Super beschrieben, versuche nur deinen erwähnten Artikel zu finden für meinen Corolla TS FL aus 2023. Habe beim AliExpress nur die für den Rav4 gefunden. Ob dei auch passt?
    https://de.aliexpress.com/item…51379%7C_p_origin_prod%3A
    Viele Grüße und Danke im Voraus
    Marek
