Ich habe schon immer Version MM21-Version 2204 (2205?) drauf. Wurde so geliefert.
Kannst du bitte mal die MD5-Summe des MAPUPDATE-Verzeichnisses des T2-Sticks ermitteln? Wie iele Dateien und Ordner enthält dieser bei Dir?
Danke!
Danke!
guten morgen ich bin doch nicht entrüstet..ich gehe immer noch davon aus das es an dem stick liegen könnte nun hast ja die anderen gehört hard reset durchführen batterie abklemmen multimedia system komplett zurücksetzen und dann mit motor an ! nochmals von vorne testen wenn alle stricke reissen beim händler wehmütig vorstellig werden lg und viel erfolg ps: falls mal urlaub im allgäu machen willst komm vorbei dann könnten wir gemeinsam drüberschauen lg zur not sende ich dir nen stick zu
Auch mit einem weiteren 32 GB-Stick – ein schneller, hochwertiger Kingston DataTraveller Ultimate G3) – wird das Update nicht fortgesetzt. Wenige Sekunden nach dem Anstecken erscheint "USB-Stick wird überprüft" und kurz danach folgt die schon weiter oben genannte Fehlermeldung.
MM21 zurücksetzen oder Fahrzeug von der Batterie klemmen kann ich mir wohl sparen – das haben andere aus dem Lexusforum mit MM21 und diesem Fehler auch schon probiert, natürlich ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch mit geglücktem MM21-Update noch die ZIP-Datei herumliegen und kann davon mal die MD5-Prüfsumme ermitteln?
Mein Download: "Navi_Map_EU_Autumn2025.zip" : 497def05cf4d7359d3b439021bf86fec
Danke und Gruß,
BanditDD
hallo ich verstehe es einfach nicht warum hast es nicht wie beschrieben gemacht?? der usb stick mit nem toyota usb auf usb c adapter war beim neukauf damals dabei :-)) auf fat 32 datei formatieren hat bei jedem danach funktioniert....bitte nun zum Händler bringen oder komm ins allgäu
lg und viel erfolg
Ich verstehe Deine Entrüstung nicht - ich habe doch genau das getan, was Du vorgeschlagen hast. Nur das ich nen 32 GB USB-C-Stick von SanDisk verwendet habe.
Ein USB-A-auf-C-Adapter lag meinem Fahrzeug übrigens nicht bei…
Nicht notwendig, Fahrzeug ist erst 4 Monate alt ![]()
Hast es nochmal probiert nun mit passendem stick?? Lg
Ich habe nun einen 32 GB SanDisk-Stick verwendet (nicht den von Dir empfohlenen, da ich ja im Fahrzeug USB-C benötige). Leider brechen erneute Versuche ca. 10 Sekunden nach dem Anstecken/Einschalten wieder ab (gleiche Fehlermeldung wie oben bereits genannt).
Mein Vorgehen:
Tja ... und nun?
Werde ich am Montag tun ... habe daheim keinen Windows-PC mehr :-/
exakt so hat es bei mir wieder funktioniert:-))
Du hattest auch diese Fehlermeldung?
Hallo Wieselkiler,
Danke für die Tipps! Aber ist das Kind bei mir nicht schon in den Brunnen gefallen? Meinst Du, ich sollte es einfach nochmal mit einem unter Windows erstellten Stick probieren? War das bei Dir auch so?
Danke und Gruß,
BanditDD
Hallo zusammen,
ich kann nur warnen - nach etwa 65 Minuten ("fertig in einer Minute") kam es zu einer Fehlermeldung:
Fehlercode: 00000000FFFF0008
Fehlerbeschreibung: 000000040025043C
(Der Stick ist ein SanDisk USB-C-Stick mit 128 GB. Am Mac formatiert mit FAT32.)
Seitdem ist keine Navigation mehr möglich; das MM21 fordert nach jedem Start dazu auf, den USB-Stick erneut anzustecken. Tut man dies, erscheint die Fehlermeldung erneut nach kurzer Zeit erneut :-/
Steckt man den Stick jedoch nicht an, gibt es zumindest keine Fehlermeldung auf dem Zentraldisplay - allerdings habe ich neue Symbole im Bereich RSA (z. B. Spielstraße, Stoppschild - die gab es vor dem missglückten Update definitiv noch nicht).
Hat hier jemand eine Idee?
Gruß,
BanditDD
