Beiträge von hans9988
    Das habe ich bestimmt schon drei bis viermal in diesem Thread geschrieben, aber rumheulen und schimpfen scheint beliebter zu sein, als Abhilfe zu schaffen.
    Und meine Meinung zur Ki dürfte bekann
    da kann ich nur recht geben, rumheulen und .... :thumbup:
    und außerdem laut ki gibt es das Problem mit der batterie gar ,
    oder wir bilden es uns nur ein. 😃 😉 8) 8)
    lieber kfz techniker, Chat GPT benutze ich auch, aber Chat GPT hat schon oft weit am ziel vorbei geschossen.
    zum heiligen stecker , als kfz techniker finde ich es traurig, dass man nicht über den tellerrand schauen kann und was neues lernen kann.
    genauso passiert es mir bei toyota mit meiner Reklamation, Batterie leer - stecker - dcdc wandler- .... haben wir nie gehört.
    ich habe einen voltmeter im auto installiert und kann genau sehen was passiert.
    zb meine Batterie wurde bis auf 11,9 entladen trotz längerer fahrten, ganz einfach nach kurzen ca 14v wird die spannung auf ca 13,6v dann ca12,7 v gesenkt, das auto fährt quasi auf 12v Batterie, aber der co2 Ausstoß ist super.
    wenn ich die Batterie extern auflade regelt der dcdc wandler noch schneller auf 12,6 v ladespannung,
    oder wenn ich tagsüber das fahrlicht einschalte steigt die Ladespannung auf 14 v ... und einiges mehr.
    ich habe es gesehen und gemessen, nicht vermutet oder ich glaube, oder das müsste so sein.....
    hast mal irgendwas unternommenen um ein bisschen klarheit bezüglich batterie Lademanagement zu bekommen?
    wenn du fragen hast bitte!
    nach abziehen des steckers wird ein fehler im Steuergerät hinterlegt, bei mir fehler p162B87. -hab ich gesehen
    der fehler tritt auf bei leerer 12 v batterie , bus Problemen, sensor Problemen .....
    man kann den stecker einfach wieder aufstecken, und pfeifen, oder mit einem OBD2 Diagnosegerät löschen. - hab ich gemacht
    mein 2025 Corolla hat jetzt immer 14 v Ladespannung und die Batterie ist voll.
    ps ich bin kein kfz techniker, einfach nur ein normaler Elektrotechniker ;) , der immer was dazu lernen will
    ich habe die Exide EL550 EFB Autobatterie 55Ah eingebaut. corolla 1.8 2025.
    den stecker gezogen und alles super.
    gut 20 seiten fruher hatren wir schon das Thema. einfach mal Googlen , hat mir auch gehelft ;)
    12v Battery Failures - Analysis of Charging Issues - Deep Dive Analysis & Workaround
    ach ja die Batterie wird mit 14, 1 v durchgehend geladen, das ist gut so und gewollt.
    toyota will den Flottenverbrauch erreichen und opfert die 12 v Batterie , das ist weltweit so.
    so 20 seiten später kommen wir wieder an den punkt :)
    das ist ein Ernstes Problem, ich würde eine andere Toyota Werkstatt suchen.
    ich selbst habe erlebt , dass eine langjährige Toyota Werkstatt ein update( bei einem neuwagenkauf ) nicht auf die Reihe bekommen hat. eine andere Werkstatt ( jetzt meine) hat das Problem innehalb von 3 Stunden gelöst.
    bei mir war es vor dem kauf kein update/ kein kauf. Jetzt habe ich einen neuen Toyota Händler.
    ich würde mich auch direkt an Toyota wenden. https://de.trustpilot.com/review/toyota.de
    den fall schildern, und hoffen.
    wenn der Stecker am Batterie sensor abgezogen wird passiert bei mir folgendes:
    - keine Meldung im Cockpit
    - batterie wird mit 14 v immer gut geladen
    - es wird ein stiller fehler im Steuergerät des Hybrid systems gespeichert. Der Fehlercode P162B87 bedeutet bei Ihrem Toyota Corolla Hybrid „Kommunikationsverlust mit dem Batteriemonitormodul – Nachricht fehlt“. Er weißt darauf hin, dass die Steuerung des Fahrzeugs den Sensor an der 12V-Batterie (meist am Minuspol) nicht mehr erreicht.
    aber keine panic der fehler wird auch durch eine leere batterie, oder auch durch eine einfache Zeitüberschreitung im bussytem verursacht, oder Software Probleme......oder....
    beim Werkstatt Besuch besser den sensor stecker aufstecken. sonst kann das auto schnell mal den hybrid test nicht bestehen, obwohl nur der unwichtige Batterie Sensor ein 'Kommunikations Problem' hat.
    mit dem KINGBOLEN Soloscan OBD2 habe ich den fehlercode gelöscht.
    andere gute OBD2 scanner können es bestimmt auch.
    ich bin kfz-mechatroniker, und kann es nicht wirklich nachvollziehen. es sei denn, wie beschrieben, das bms für das 12 volt system wird dermassen an der kurze leine gehalten...
    unterm strich. wenn es nur bedeutet alle vier jahre eine neue 12volt batterie für ca €80,00.
    ich will jetzt aber auch nicht den sensor abziehen und ein ausgasen provozieren...
    das abziehen des sensor löst kein ausgasen der bat aus !!
    ausgasen beginnt bei gewöhnlichen bleiakkus zwischen 14,2 v und 14 4 v ( erstes lehrjahr elektroberufe - früher mal)
    Ca /Ca batterien oder efb Batterien gasen erst ab 14,4 v oder später aus.
    weil die Ladespannung nach abziehen des sensors auf 14 v (not lauf system) festgelegt wird, kann nichts passieren.
    die 14 v sind zum gasen zu gering und laden die Batterie ( bis ca 90/95 % je nach batterie Typ und fahrdauer) auf.
    es gibt hier Leute die verlassen sich auf Aussagen so mancher' Fachleute', aber dann sollten auch die Aussagen stimmen.
    normalerweise behalte ich meine beruflichen Qualifikationen für mich , aber......ich habe 40 Jahren Berufserfahrung in der Elektrotechnik in verschiedenen Funktionen, wir haben uns auch mit bleiakkus befasst, ...es muss jetzt raus.
    der Prozess der Sulfatierung setzt ab 12,4 v ein.
    echte Batterie Spannung messen:
    1. man muss die Batterie abgeklemmen.
    2.man öffnet die Motorhaube , schließt das Auto, keyless go darf nicht in der Nähe des Autos sein..
    bei meinem Corolla dauert es bis zu 30 min bis er 'schläft ' und noch 15mA zieht ,dann macht eine messung Sinn .
    ich habe mit einem Ladegerät das desulfatiert(pulsiert ) versucht die Batterie zu regenerieren, war nur nicht so gut, Kapazität bleibt bei 50%.
    der megapulser braucht 12v von der Batterie was die Batterie entleert, ich weiss nicht.....
    meine Lösung ein neuer efb bleiakku der sulfatiert nicht so schnell, wird schneller während der fahrt geladen.
    den stecker am Batteriesensor ( - pol) abgezogen.
    meine Batterie wird auch bei Kurzstrecken geladen und ist jetzt immer voll = keine sulfatierung.
    hi,
    meine Erfahrungen mit der Corolla 2025 1.8.
    12v batterie nach einem monat ( im besitz) nur noch 12,2 v, eher kurzstrecken, aber nicht nur.
    eine neue (6 Monate) alte batterie, das ist mist.
    mein erster Gedanke die batterie ist schlecht.
    ich habe meine bat geladen und desulfatiert. nach dem laden der Batterie 12,7 v / 12,8 v.
    nach einer woche waren es wieder 12,2 v.
    die ladespannung im auto gemessen. 14,1 v und jetzt?
    ein spannungsmesser wurde eingebaut, um dem Corolla über die schulter zu schauen.
    ganz einfach ,wie andere es auch schon geschrieben haben. während der Fahrt verändert der Corolla stândig seine ladespannung mal 13,5 v mal 14,1 v mal 12,6 v. nach meiner Meinung fließt die 12 startspannung bei der bildung der bordspannung mit ein.
    und wenn ich mit einem externen Ladegerät nachlade, schaltet der Corolla noch früher auf 12,6 v. und arbeitet gegen das extere Ladegerät. die Spannung der Batterie bei 12,6 v * ladespannung* sinkt und mein nachladen verpufft komplett.
    unter 13 v kann keine Batterie geladen werden, auch keine toyota batterie
    ab 13 v spricht man von Erhaltungsladung
    ab 13,8 v wird die Batterie geladen
    ladeschlussspannung ist bei ca. 14,5 v / 14 7 v
    ich sehe nur eine Lösung: den schon öfter beschriebenen batterie sensor abziehen. und 14x1 v immer , einfach nur geil.
    ps ich habe seit über 30 jahre sehr gerne Toyota, aber das 12v Batteriemanagement im Corolla v2025 ist ein Desaster, der ADAC ist auch der Meinung. die meisten pannen haben die Toyota Autos, nur peinlich.
