Ich hatte die FC16HR-Q8 dort schon vor einer Weile gekauft und letztes Jahr eingebaut. Die waren auch vom Werk aus bei meinem 2019er 2.0er verbaut. Dann waren die eine Zeit lang nicht mehr verfügbar und nun sind sie wieder verfügbar. Einen Satz IXEH20TT habe ich günstig von einem Forenmitglied bekommen und werde die dann bei 180Tkm verbauen. Beide passen aber und sind kompatibel mit dem 2.0er. Das sagt die KI zum Unterschied (man möge mit die Formatierung verzeihen
Der Hauptunterschied liegt in der Elektroden-Technologie (Twin-Tip) und dem Elektrodenabstand, obwohl beide Zündkerzen dieselben Gehäusemaße besitzen und die IXEH20TT als direktes, langlebigeres Upgrade für die FC16HR-Q8 gilt. [1, 2]
Hier ist der direkte Vergleich beider DENSO Modelle:
Technische Daten im Vergleich
| Produktlinie | Super Ignition Plug (SIP) | Iridium TT (Twin-Tip) |
| Elektrodenabstand | 0,8 mm | 1,0 mm |
| Mittelelektrode | Iridium-Spitze | 0,4 mm Ultra-feine Iridium-Spitze |
| Masseelektrode | Flache Platin-Elektrode | 0,7 mm Platin-Nadel (Twin-Tip) |
| Wärmewert | 16 (alte OE-M12 Kennzeichnung) | 20 (Standard-Kennzeichnung) |
| Gewinde | M12 x 1,25 | M12 x 1,25 |
| Gewindelänge | 26,5 mm | 26,5 mm |
| Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm |
Die wichtigsten Unterschiede im Detail
- Die Geometrie der Elektroden (Twin-Tip): Die FC16HR-Q8 besitzt eine normale, flache Masseelektrode. Die IXEH20TT nutzt das patentierte "Twin-Tip"-Design mit zwei gegenüberstehenden feinen Nadeln (0,4 mm Mitte / 0,7 mm Masse). Dies verringert den sogenannten "Löscheffekt", wodurch sich der Funke schneller und gleichmäßiger ausbreiten kann. [1, 2, 3]
- Der Elektrodenabstand (Gap): Die FC16HR-Q8 ist ab Werk auf 0,8 mm eingestellt. Die IXEH20TT liefert einen größeren Funken durch den werkseitigen Abstand von 1,0 mm. [1, 2]
- Wärmewert-Bezeichnung: Lassen Sie sich von den Zahlen 16 und 20 nicht verwirren. Für schlanke M12-Zündkerzen nutzte DENSO im Erstausrüsterbereich (OE) die Zahl 16, welche exakt dem regulären Wärmewert 20 im Aftermarket (IXEH20TT) entspricht. Beide führen die Motorhitze identisch ab. [1]
Fazit & Empfehlung
Die FC16HR-Q8 ist die klassische Erstausrüsterkerze (oft verbaut bei Toyota, Lexus oder PSA). Wenn Sie auf die IXEH20TT wechseln, verbauen Sie ein technologisches Upgrade. Sie bietet eine effizientere Verbrennung, ein besseres Kaltstartverhalten und hält durch die doppelte Edelmetall-Spezifikation oft deutlich über 100.000 Kilometer. [1, 2, 3, 4, 5]
