Richtig, bei 0km Restreichweite kommst du bei normaler Fahrweise (wovon ich bei 5,5l ausgehe) noch so 100km rum. Ist vielleicht mal gut zu wissen um vielleicht mal einen teuren Tanktag oder die Autobahntanke zu vermeiden. Mache ich regelmäßig so.
Außerdem wird das Auto auch leichter und man verbraucht noch weniger... ![]()
Beiträge von Chris1981
...Vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht jeden Schei** mitnimmt
...Genau so schaut es aus. Man muss nicht jeden Schei* mitnehmen.
Versuche ich meiner Frau auch immer wieder klar zu machen...
Der FTH muss prüfen, ob beide Radsätze korrekt angelernt sind. Wenn du nichts auswählen kannst, ist evtl. doch nur ein Satz angelernt. Am besten mal dem FTH über die Schulter schauen wenn er den Tester angeschlossen hat. Da müssen 8 Speicherplätze belegt sein. Dann müsstest du im Tachomenü auch umschalten können. Falls du einen OBD Adapter hast, kannst du dir Techstream auch runterladen und selbst danach schauen.
Den Reifendruck hast du aber mal geprüft, oder? Lagert der 2. Satz Räder evtl. in der Nähe des regelmäßigen Parkplatzes? Sollte eigentlich nichts ausmachen, aber das kann gern mal zu Störungen führen...
Finde ich auch, zumal man die rosa Flecken sehr gut sehen kann. Vielleicht wurde das Kühlsystem auch nicht genau bis zur Markierung aufgefüllt. Ich würde im kalten Zustand mal einen kleinen Punkt mit dem Edding auf Höhe des Füllstandes machen und in 2 Wochen nochmal nachschauen. Wenn dann nix weg ist, soll der FTH einfach einen Schluck auffüllen.
..Nach 22000 km sind es noch 5mm
Denke vor den nächsten Winter 23 müssen da neue drauf...
Hast Du die Profiltiefe mal an den neuen Reifen gemessen? Neue Reifen haben oft nur 6-7mm wenn überhaupt. Dann könnten die Reifen vielleicht doch länger halten als gedacht...
Da ich gerade einen Kostenvorschlag über 595€ (inkl. 0w20 Öl und anderem Material) für die 30000km Inspektion bei meinem FTH erhalten habe, frag ich mal vorsichtig nach, ob das Netto Preise sind...? 😰
Also 600€ für die 30k Inspektion ist schon eine Hausnummer. Wo sitzt der Händler denn? Ich persönlich würde mich nach einer Alternative umschauen, meine 30k Inspektion hatte letztes Jahr außerhalb von München ca. 300€ gekostet. Ich fürchte allerdings, dass die Preise aktuell wohl eher in diese Richtung gehen werden...
Beim 5W30 hat der Händler eine größere Gewinnspanne als beim 0W16, daher ein Schelm wer böses denkt.
Aber Diskussionen ums Öl laufen öfter aus dem Ruder. 5W30 darf auf alle Fälle reingefüllt werden, bevorzugt halt 0W16. Wenn ich da Wert drauf lege, frage ich vorher einfach nach. Bei mir hatte auf telefonische Anfrage der Meister zurückgerufen, und sie hätten auch 5W30 eingefüllt. Ich wollte beim 0W20 bleiben und sie haben es mir auch eingefüllt. Und ob 5W30 reinfüllt und 0W16 drauf geschrieben werden, kann man am Ende eh nicht mehr nachvollziehen. Der Corolla von 2019 bekam anfangs vom Werk aus übrigens 0W20 eingefüllt. Das 0W16 kam erst etwas später auf, keine Ahnung wann genau. -
Für einen Motor ist auch nicht immer nur ein fixes Öl vorgeschrieben. Da werden oft mehrere Viskositäten angegeben, die man alternativ auffüllen kann. Wenn man auf genau sein Wunschöl besteht, muss man vorher halt fragen. Mein Händler hätte mir auch ein 5W30 eingefüllt. Auf Nachfrage hatte er das 0W20 aber doch da und hat es verwendet, da ich nicht umölen wollte. Das war halt zur Auslieferung (Modell 2019) schon drin. Ich verstehe die Händler schon, die könnten sich 10 verschiedene Öle hinstellen, um bei jedem Motor das Optimum einzufüllen. Oder einfach 2 verschiedene Öle, die bei der Modellpalette 95% abdecken. Hinterher kann man eh nicht mehr sagen welches Öl wirklich drin ist.
Und wer die Ölmenge genau nach Handbuch einfüllt ohne den Peilstab zu benutzen, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Es bleibt halt immer ein Rest Altöl drin, daher ist der Wert aus dem Handbuch meiner Meinung nach nur ein Richtwert. Etwas über Max aufgefüllt macht nix aus, ich würde der Werkstatt sogar unterstellen, dass sie es gut gemeint hat. Restliches Öl abzuwiegen und auf 3 Nachkommastellen auszurechnen finde ich schon Paranoid und Deutsch².
Also mein Akku im Corolla ist deutlich größer als zwei Eierpappen. Verstehe ich nicht?
Das war nur als Vergleich der Größen gedacht. Ein E-Bike Akku hat ca. die Größe einer Eierpappe. Die gleiche Energiemenge vom Corolla Akku steckt halt auch in 2 E-Bike Akkus. Und ja, ich weiß, aus dem E-Bike Akku kann weniger Leistung bezogen werden als aus dem Corolla Akku, die reine Energiemenge ist allerdings gleich. Ich fand es nur interessant im Vergleich zu sehen...
Chris1983: Das auf meinem Foto schon, das kommt von der geringen Nutzung, da hast du Recht. Aber das vom Angleman kann, meiner Meinung nach, nicht nur von wenig bremsen kommen. Ich würde eher vermuten, dass die hintere Achse so gut wie garnicht bremst aufgrund eines Defektes.
