Kommt denn hinter dem rechten Vorderrad Wasser raus, wenn die Klima mal 30Min am Stück an ist? Mit Kneten merkst du sicher nicht viel, oder bist du Frauenarzt?
Ich denke der Schlauch ist dicht und das Wasser staut sich bis in den Kasten zurück. Der geht unter der Fußmatte und unter dem Teppichboden auf der Beifahrer Seite entlang. Vielleicht ist das Ende auch einfach nur dicht. Da könnte man auch mal vorsichtig mit einem Schraubendreher reinstechen. Am besten einfach innen abziehen und mit Druckluft durchblasen. Von innen nach außen. Am besten vorher eine Schüssel in den Fußraum stellen.
Beiträge von Chris1981
Ich hab das auch. Kann man das nicht einfach nachfärben, dass es nicht mehr so auffällt?
Machen manche Frauen ja auch ab einem gewissen Alter…
Ab zum FTH, da ist die Anlage ohne Funktion. Wenn er schlau war, hat er beim letzten Mal gleich Kontrastmittel mit eingefüllt, dann kann er jetzt mit der UV Lampe weiter nach der Undichtigkeit suchen. Ich drücke die Daumen!
Lass einen Toyota Händler drüber schauen. Evtl vorher mal die Haubenscharniere prüfen bzw einfach mal mit WD40 behandeln und schauen ob es besser wird, falls die schwergängig sind. Ansonsten mal die beiden Gummidichtungen vom Einklemmschutz mit je einem 1k Ohm Widerstand überbrücken (lassen). Wenn es dann immer noch kommt, sind es recht sicher die Dämpfer. Wurde bei mir auch so gemacht. Mehr kann man aus der Ferne nicht helfen.
Krass. Da zahlt man schon solche Preise, und dann werden die in Rechnung gestellten Arbeiten nicht mal gemacht. Wieder ein Grund mehr fürs selbst machen. Mein Luftfilter ist ganz sicher neu, den hatte ich in der Hand.
Die Dämpfer sind hin, das liegt nicht am Sensor. Die gehen vermutlich eher schwer (hohe Stromaufnahme) und das Steuergerät schaltet ab. Hatte ich auch mal, alle 2 cm Doppelpiepen, hast die Klappe nur händisch zu bekommen. Da hilft nur der Tausch. Bin mit meinem FTH mal auf Fehlersuche gegangen. Haben den Einklemmschutz (die Gummilippe) mit 1k Widerständen überbrückt, hat aber nichts gebracht. Erst der Tausch hat was gebracht. Evtl gehen auch die Scharniere schwer. Könnte man vorher mal mit WD40 versuchen. Ich würde so einen defekten Dämpfer ja gern mal aufmachen und reinschauen was genau da kaputt geht. Also falls jemand einen übrig hat…
Ja, das ist auch eine gute Idee. Das gibt es in meinem VFL auch so ähnlich, da kann man per Taste auf den Eco Modus schalten. Da ist die Kühlleistung gefühlt niedriger. Könnte auch daran liegen…
Plug and play ist halt nie günstig… 🤷♂️
Die gestehen sich wenigstens einen Fehler ein und ändern es entsprechend. Ist doch ok. Würde manchen Politikern gut tun…
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Oder besser noch die Klima auf lo stellen und die Temperatur direkt an den Luftdüsen messen. Ein Fleischthermometer genügt. Sollten um die 5 Grad rauskommen. Am besten nochmal in die Werkstatt fahren.
Wie früher die Jungs mit nem Aktenordner im Handschuhfach.
Ich hatte nur einen 45PS Corsa B, da hab ich nicht angefangen...
