  • Hallo Spezialisten,
    Eine generelle Frage, wenn ihr die Navi und Katzen Update macht, lässt ihr da die ganze Zeit den Motor laufen oder genügt einfach nur die Zündung ein?
    Es dauert ja oft sehr lange und einfach den Motor laufen lassen??
    Danke für Infos
  • Man kann das Kartenupdate während der Fahrt laufen lassen und auch unterbrechen. Hat bei mir bestens geklappt. Ich habe das einfach während 3 oder 4 Fahrten nebenbei laufen lassen.
    Nachtrag: gilt für das Kartenupdate, nicht für Softwareupdates
  • Ich mach den Motor an. Das steht auch irgendwo, dass der laufen soll. Er schaltet dann aber recht bald in den E-Modus. Während des ca. einstündigen Kartenupdates springt der Verbrenner nur hin und wieder mal an und geht dann wieder in den E-Modus. Alternativ kannst du das Update aber auch während einer Fahrt machen. Must in dieser Zeit halt auf Musik, Navigation etc. verzichten.
  • Ich habe gestern die Updates von meinem FTH bekommen. Wifi funktioniert
    Welche Version und für welches Navi?
    Corolla 2.0 Touring Sports HSD (Facelift 2023) (04/23- )
    Corolla 1.8 Touring Sports HSD (VFL): 5.50 l/100 km (09/20-04/23)
    Corolla 2.0 Hatchback HSD (VFL): 5.73 l/100 km (07/19-09/20)
    Auris 1.8 Touring Sports HSD (FL): 6.23 l/100 km (01/16-07/19)
    Auris 1.8 Hatchback HSD (VFL): 6.07 l/100 km (03/12-01/16)
    iQ 1.0: 5.88 l/100 km (03/09-03/12)
    Carina E 2.0: 8.2 l/100 km (05/02-02/09)
  • Updates für MM17
    1530
    1011
    Ich bin noch bei Stand
    1530
    1000
    2019v2
    Das Audio Update gibts nur beim Händler und lässt sich nicht selber aufspielen, richtig?
  • Nee das solltest Du auch selbst können
    Wie ist die genaue Bezeichnung deiner MEU- Einheit? 17TDT1EU-DA02 oder 17TDT1EU-DA01 oder so ähnlich sollte bei Dir irgendwo stehen.
  • Hallo zusammen,
    ich hab mich jetzt durch die beiden Threads gelesen die sich mit der Update Thematik befassen und habe nun folgendes Problem bzw. Frage:
    Ich habe MJ20 ohne Navi, die Einheit zeigt mir folgende Version an: 17TDT1EU-DA31
    Bei Toyota Tech kriege ich unter mein VIN aber nur Versionen mit XXX - DA01 angezeigt .
    Zu DA31 ist nichts verfüg- oder sichtbar. Ich habe dann mangels Alternativen das 17TDT1EU-DA01 heruntergeladen, welches ca. 270Mb groß ist.
    Kann ich das nun einspielen oder habe ich mit Version DA31 was total anderes inkompatibles ?
    Danke und Gruß, Christian
