Insbesondere z.B. ob die oben vertikal mit dem Himmel verbunden ist etc.
Oder ob man die einfach 90Grad nach innen wegzieht.
Was ist beim Gurt (oben) zu beachten?
Grund: Möchte dahinter die B-Säule bzw. die Verkleidung selbst dämmen.
Dank und Gruß!
Jemand Anleitung/Tipps/Bilder zum Ausbau der B-Säulen-Verkleidung?
Du musst zuerst die Türgummis in dem Bereich lösen, dann erst den unteren Teil der B-Säulen-Verkleidung ausbauen, zum Schluss den oberen.
Das untere Teil wird zuerst oben (also etwas unterhalb der Gurtführung) gelöst. Ich glaube, Du musst es am oberen Rand erst etwas aufbiegen. Dann kannst Du das Teil nach innen abziehen. Es wird mit insgesamt 3 Clips gehalten, 2 davon sind ganz unten, einer etwas weiter oben.
Danach kannst Du das obere Teil lösen. Die unteren 2 Clips davon sind sichtbar, wenn das untere B-Säulen-Teil ab ist.
Die Gurtführung siehst Du dann, wenn Du das auf hast.
Poste mal Bilder davon. Interessiert mich, wo Du da dämmst und natürlich, was es bringt.
IMG_7426.jpgIMG_7427.jpgIMG_7428.jpgIMG_7429.jpgIMG_7430.jpgIMG_7432.jpgIMG_7433.jpgIMG_7434.jpg✋🏻 Hatte die Verkleidung die Tage auch ab. Ein paar Bilder, falls Jmd dies bei Zeiten nochmal benötigt. Die Clipse sind ohne Unterlage leider.
Thnx!
