Hintere Lüftungsdüsen
  • Kommt bei euren TS aus den hinteren Lüftungsdüsen auch nur wenig Gebläseluft?
    Ich kann Einstellen was ich will, bei den hinteren Lüftungsschlitzen kommt nur laues Lüftchen.
    Ich meine die die hinten an der Mittelkonsole angebracht sind.
    I
  • Das weis ich nicht mehr so genau. Ich habe während dem Fahren alle möglichen Einstellungen ausprobiert und bei einer kam richtig viel Luft aus den hinteren Düsen.
    Ich meine ich habe den S-FLOW-Modusschalter deaktiviert, zweiter Schalter von links und dann verschiedene Luftstrommodi ausprobiert.
  • Aus dem Handbuch:
    Modus S-FLOW (je nach Ausstattung)
    Im Modus S-FLOW erfolgt der Luftstrom
    vordringlich zum Fahrersitz,
    wodurch der Luftstrom und die Klimaanlagenwirkung
    den Beifahrersitz und
    die Rücksitze mit verminderter Wirkung
    erreichen.
    Wenn der S-FLOW-Modusschalter
    gedrückt wird, wird der S-FLOW-Modus
    manuell aktiviert/deaktiviert.
    Bei eingeschaltetem S-FLOW-Modus leuchtet
    die Anzeige des S-FLOW-Modusschalters
    auf und die Temperaturanzeige der
    Beifahrerseite erlischt.
  • Achtung!
    Bitte beachten: Falls der S-Flow Schalter eingeschaltet ist, Dual ebenfalls eingeschaltet wird und dann die Temperatur für den Beifahrer geändert wird, bewirkt ein anschließendes Ausschalten des S-Flow Schalter bis zum nächsten Neustart des Fahrzeugs nichts mehr (siehe auch hier).
    Bitte an Euren FTH melden, falls es bei euch auch so ist, damit Toyota den Fehler behebt.
    Gruß TomS
