TPWS Fehler nach Reifenwechsel / FTH erklärt nur ein Radsatz
  • Hallo zusammen
    Im Februar wurde ein Corolla mit Winterbereifung angeschafft. im Frühling dann Sommerbereifung.
    Beim Hybrid Check wurden mir die neuen Reifen einprogrammiert (ich habe darauf hingeweisen, dass es als zweiter Radsatz gemacht werden sollte).
    Beim wechsel auf Winterreifen zeigt das TPWS einen Fehler, Radsatz ändern führt zu keinem Resultat.
    Ich war beim FTH, seine Antwort: obwohl ich im Bordcomputer die Option zum Wechseln des Radsatzes sehe, sei es bei Toyota nicht möglich zwei Radsätzte zu codieren.
    Das kann ich schwer glauben. Ist das bei euch auch so, oder muss ich mir einen neuen FTH suchen?
  • hz#Z
    Hat den Titel des Themas von „TPWS Fehler nach Reifenwechsel“ zu „TPWS Fehler nach Reifenwechsel / FTH erklärt nur ein Radsatz“ geändert.
  • Das ist Schwachsinn, such dir einen FTH der Ahnung hat und dir die Sensoren einspeichern kann. Der Corolla VFL hat 2 Speicherbänke, zwischen denen du umschalten kannst. Hab es am Wochenende erst gemacht.
  • Hi,
    das Problem hatte ich auch. Bis ich einen Servicemitarbeiter mit Ahnung gefunden habe.
    Er hat mir in dem Diagnosegerät gezeigt, dass 2x der gleiche Satz hinterlegt war und hat es umprogrammiert.
    Seitdem kann ich die Räder selbst registrieren. Dazu hat er nur eingestellt, dass mit langem drücken auf
    die öffnen/schließen Taste der Fernbedienung, die Fenster runter/hoch fahren.
    hanauer
