SOS E-Call Lautsprecher
  • Nun muss ich doch mal eine Frage stellen.
    Ich habe ja meine Soundanlage etwas verbessert.
    Dazu habe ich von dem Original Autoradio das Lautsprecher Signal vorne re+li genommen und leite das Signal über einen High-Low Adapter zur Endstufe und von dort dann per Lautsprecherkabel an die vorderen Eton Lautsprecher.
    Meine Frage:
    Auf dem Armaturenbrett oben rechts Beifahrerseite ist ja ein Mitteltöner für das SOS ecall System.
    Wenn ich nun das Lautsprecher Signal vom Radio für Vorne Links und Rechts nehme, müsste doch die Kommunikation mit der Leitzentrale per ecall weiterhin möglich sein und ich die Leitzentrale hören?
    Im besten Fall ist der Mitteltöner für das SOS System sogar durch ein seperates Kabel mit der Headunit verbunden (also vorne re+li von der Headunit berührt das Thema gar nicht?)
    Weiß das jemand hier?
    Ich möchte da auch nicht auf den SOS knopf draufdrücken und es "testen".
    Ünrigens: die Status LED leuchtet grün des SOS Systems. Also da ist keine Fehlermeldung
    Einmal editiert, zuletzt von Aktienstar ()
  • Das funktioniert schon. Wenn für das E-Call ein seperater Lautsprecher verbaut ist,sind dafür auch sperate Leitungen verlegt.
