Wasser unterm Handschuhfach – keine Verstopfung
  • Hallo zusammen,
    ich fahre einen Corolla Hybrid (EZ 2021) und habe seit den letzten warmen Tagen ein kleines Problem mit der Klimaanlage. Nach längerer Fahrt wird es unterm Handschuhfach feucht bzw. nass.
    Im Forum liest man dazu ja oft vom „klassischen“ verstopften Abflussschlauch – also habe ich Handschuhfach und etwas Verkleidung ausgebaut, um nachzusehen.
    Der Schlauch selbst sieht aber tipptopp aus, kein Hinweis auf Verstopfung (habe ihn auch vorsichtig durchgeknetet). Stattdessen tropft es aus dem Gehäuse oberhalb. Zur Veranschaulichung habe ich ein kurzes Video hochgeladen:
    Externer Inhalt youtube.com
    Jetzt meine Frage an euch:
    Habt ihr eine Idee, woher das genau kommen könnte oder was man da am besten macht?
    Ich befürchte, dass die Toyota-Werkstatt gleich das ganze Teil tauschen will – und dann wohl das komplette Armaturenbrett raus müsste … 😬
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
  • Kommt denn hinter dem rechten Vorderrad Wasser raus, wenn die Klima mal 30Min am Stück an ist? Mit Kneten merkst du sicher nicht viel, oder bist du Frauenarzt? ^^ Ich denke der Schlauch ist dicht und das Wasser staut sich bis in den Kasten zurück. Der geht unter der Fußmatte und unter dem Teppichboden auf der Beifahrer Seite entlang. Vielleicht ist das Ende auch einfach nur dicht. Da könnte man auch mal vorsichtig mit einem Schraubendreher reinstechen. Am besten einfach innen abziehen und mit Druckluft durchblasen. Von innen nach außen. Am besten vorher eine Schüssel in den Fußraum stellen.
  • Hab nun den Schlauch abgezogen und durchgepustet, keine Auffälligkeit. Dann kurz mit nem Schraubenzieher ins Auslassloch gestöchert, kein Widerstand, alles sauber.
    Es tropft nur oben, wo 2 separaten Gehäuseteile aneinander geschraubt sind. Dort ist wohl eine Dichtung hin, vermute ich.
