Alternativen zur Standard-Hupe
  • Danke für den netten Empfang.
    Ich werde dann wohl die Hupe von Hella verbauen.
    Hab den Corolla erst seit 2 Wochen, bin sehr begeistert von dem Wagen.
    Ich warte noch auf die 18 Zoll Alus, dann ist er komplett.
    Corolla 1,8 TS 2021
    Borbet Y 8x18 schwarz
    "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt" Albert Einstein
  • Die Hella tun es auch, wenn es nicht unbedingt Premium Hillux Hörner sein müssen.
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08MX1BMYF?psc=1&ref=ppx_pop_mob_..
    Habe mir über den Link die Hupe bestellt incl. Adapterkabel. Bekomme nun die Nachricht vom Verkäufer Hupe nicht mehr lieferbar. Toll, Kabel habe ich Hupe nicht.
    Stattdessen bietet er mir folgendes Tel an:
    https://www.amazon.de/HELLA-Frequenzbereich-elektrisch-Geh%C3%A4use...
    Brauche ich dafür zwangsläufig ein Zusatzrelais ?
  • Das mit dem Relais kann ich dir nicht sagen.
    Die Hupe die dir als Alternative angeboten wird hat ja auch andere Stecker. Quasi plus und minus getrennt, wenn ich das richtig sehe.
    Ich hab nur einen Stecker jeweils auf die Hörner gesteckt und fertig.
    Evtl. mal bei eBay oder Autodoc umschauen, wenn die bei Amazon nicht lieferbar ist.
    Alternativ auch bei Ali nachsehen.
  • Ja die hat andere Anschlüsse, die passt nicht plug and play. Am einfachsten wäre es mit genau der Hella Hupe. Die ist aktuell bei vielen Shops nicht lieferbar. Evtl. mal in paar Tagen nochmal schauen. Bei Motointegrator gibt es die auch ziemlich günstig. Da gibt es auch den Denso Aktivkohlefilter für den Innenraum sehr günstig. Kann man vielleicht zusammen bestellen, sobald wieder lieferbar:
    https://www.motointegrator.de/artikel/1831253-fanfare-hella-3fh-012-010-111
    Edit: Komisch, er leitet mich immer auf eine andere Hupe um. Einfach die Hella Nummer direkt in den Shop eingeben, ist vielleicht in ein paar Tagen wieder lieferbar.
  • Du brauchst kein extra Relais. Allerdings wird der originale Stecker nicht auf die Alternative passen. Ich würde einfach mal ein paar Tage warten, und schauen dass das Teil wieder lieferbar ist. Ist ja kein Klopapier... :D
  • Wobei die Zuleitung zur Hupe echt ein Witz ist,wenn man bedenkt das die von einem 10A Relais kommt und vielleicht 0.5mm² Querschnitt hat. Eher ein Faden,als eine Leitung.
    Ich hab mir sicherheitshalber für mein Kompressorhorn ein zweites Relais eingebaut mit 2.5mm² Zuleitung. Der Kompressor wollte am 10A Labornetzteil nicht anlaufen,also braucht der noch mehr Strom.
  • Für die Standardhupe reicht das verlegte Kabel sicher aus. Wenn was deutlich Größeres reinkommt, ist ein Relais von Vorteil. Für die Doppelhupe von Hella reicht das originale Kabel aber immer noch aus.
  • Es gibt ja schon eine Relaisschaltung ab Werk,nur der Leitungsquerschnitt ist so minimal.
  • Da darf schon relativ viel Strom drüber fließen, denkt man meist nicht. Über lütte 1qmm dürfen 11A fließen. Bei der Hupe ja auch nur für ein paar Sekunden. Hast du dann ein zusätzliches Relais an den originalen Hupenschluss angeschlossen?
