Klappe Staufach im Kofferraum geht nicht zu
  • Hallo,
    bei unserem Corolla Hybrid Kombi 2.0 (184 PS) geht die Klappe/der Deckel des im Kofferraum direkt hinter der Rücksitzbank befindlichen Staufachs nicht zu. Es scheint so viel Spannung auf dem Deckel zu sein, dass der einfach immer offen bleibt.
    Wenn man alles ausbaut ist nichts besonderes zu sehen. Es ist ein Kunsstoffstaufach, und ein mit Stoff überzogener Deckel, den man hinter der Rücksitzbank einschiebt.
    Will nicht ausschließen, dass wir zu doof sind, aber kennt irgendjemand dieses Problem auch?
  • Vielleicht nicht ganz eingerastet oder der Stoff von der Rückseite der Rücksitze hat sich irgendwie da eingeklemmt. Würde ich mal ausbauen und anschauen. Einfach dran ziehen, geht leicht nach oben/hinten raus. Ansonsten mal ein Foto machen.
  • Hallo Chris,
    Habe den Deckel gerade nochmals rausgezogen. Der Spalt hinter dem Rücksitz ist frei, man kann das Teil ungehindert in den Spalt stecken und auch die Scharniere zum zuklappen lassen sich vollständig einrasten. Nur wenn man den Deckel dann zumachen will, fällt er nicht nach unten, sondern man muss ihn gegen einen Widerstand nach unten drücken. Vielleicht sind ja die im Decken verschraubten Scharniere falsch positioniert? Komisch ist aber, dass der Deckel beim Kauf vor 6 Monaten komplett zu ging. Und er geht auch nicht zu, wenn die Kofferraumbodenplatte raus ist. Und nein, das Fach ist auch nicht übervoll. Da ist Luft nach oben.
    Vielleicht der Winkel von der Rücksitzbank? Dass diese mehr nach hinten geneigt sein müsste? Aber da lässt sich ja nichts einstellen, oder?
    Dass so was simples so einen Aufwand verursacht.
    Foto würde ich gerne, aber ich Krieg die nicht unter 1MB.
  • Würde das Fach an sich mal ausbauen und dann den Deckel mal drauflegen. Dann solltest du sehen wo es klemmt.
  • An dem Fach sind rechts und links Nasen,wo der Deckel eingeführt werden muss oder dein Fach ist einfach zu voll.
