Das ist richtig, aber das Kühlen dauert vielleicht 4 Minuten, das macht bei einer gut geladenen Batterie nix, das dauert deutlich länger bis der anspringt.
Aber beim Wärmen läuft er dauerhaft und es wird langsamer warm wenn der Wagen steht als wenn er gefahren wird.
Die Erklärungen sind sehr eindeutig. Man macht nichts, außer dem Auto schaden. Vorheizen um was gute zu tun ist ein Mythos aus alter Zeit,
als es noch keine Hybride gab. Und verboten ist es ja sowieso ![]()
Verbrauch vorklimatisieren
Ob der Toyota jetzt im Stand warm läuft mit erhöhter Drehzahl oder das selbe tut während er am anfang in der Warmlaufphase elektrisch fährt mach für mich keinen großen Unterschied. (ich benutze die Standheizfunktion Dank Tiefgarage nicht)
Zumal er ja nicht ganz umsonst läuft, da ja die HV Batterie geladen wird.
Nun, ich denke es ist nicht relevant ob es für uns einen Unterschied macht. Es ist Technik, es ist Physik, es wird hier erklärt.....
Es zu hinterfragen oder zu ignorieren steht einem gewiss frei, aber man kann auch was daraus lernen und seinem Auto wirklich was Gutes tun.
Es geht einzig und allein um den eigenen Geldbeutel
Alles richtig, aber man kann einen Toyota Hybriden nicht mit einem konventionellen Toyota vergleichen. Toyota lässt den Verbrenner seit fast 30 Jahren warm laufen ohne den Motor am Vortrieb zu beteiligen. Der Erfolg und die langlebigkeit der Motoren sprechen für sich.
Bei einem konventionellen verbrennt er läuft der ja ohne last in Leerlaufdrehzahl. Der Verbrenner im Hybrid dreht da ja deutlich höher und unter der Last von MG 1, welcher Strom erzeugt.
Nein, in der Kaltstartphase/Aufwärmphase braucht er geschätzt 3-4 l/h.
Also in ner Viertelstunde dann max. 1 Liter weg.
das wäre aber verdammt viel in 15min, da müsste der Wagen ja 40 Grad haben
. Hätte mal so 1,5 in ner h geschätzt
das ist richtig u somit läuft er auch nicht nur leer im Stand, was den Wirkungsgrad u die Lebensdauer erhöht
Ist halt in der Kaltstartphase plus Akku wird ja auch geladen. Man sieht es aber auch bisschen an der Restreichweite, die wird ja auch im Stand gelegentlich aktualisiert.
Ich sehe es, wenn ich "manuelles" Vorheizen benutze, um die Scheiben aufzutauen. Mache dazu alle elektrischen Verbraucher an (weil kalten Akku lädt er nur langsam und auch nicht maximum), stelle auf Front und kalt und auf Umluft. Wenn das Vorheizen des Kats vorbei ist und der Zündwinkel auf normal geht (hört man an der Akustik), stelle ich auf Hi und weiter Umluft. Späestens nach 10 Minuten ist meistens auch das dickste Eis getaut, dann kurz vorm Fahren Umluft wieder aus. Währendessen kann man sehen, wie er aus dem Unterflurauspuff kräftige Nebelschwaden raushaut.
