Der reale Verbrauch des Corolla TS GR Sport Hybrid
  • der BC ist bei mir fast immer genau mit dem was Spritmonitor bei mir ausspuckt, vll. mal 0,1 Liter Abweichung, Tanke meist an der gleiche Säule und auch zu 99 % im ECO-Modus
  • Hallo,
    eine Frage, verstehe ich das richtig dass GR Sport nicht mehr verbraucht als die "normale" Version? Werde durch das Lesen des Threads nicht schlau.
    Gruß.
    Der Antrieb ist ja der Gleiche. Das einzige was zu etwas mehr verbrauch führt, sind die größeren Räder.
    Aber die Verbräuche kannst du auf der Toyotaseite im Konfigurator ja sehen und vergleichen.
    Das kommt schon ungefähr hin, was da angegeben wird.
  • Hallo,
    Gruß.
    Was sich auch noch leicht (!) negativ auf den Verbrauch auswirken kann, ist mehr Gewicht. Wenn Du auf alle möglichen Extras beim "normalen" Modell verzichtest, dann ist das auch etwas leichter.
    Letztendlich würde eine Dachbox aber mehr ausmachen und ist lt. ADAC auch der Verzicht darauf ein großer Spritsparfaktor (siehe https://presse.adac.de/meldung…k/fahren-mit-dachbox.html ).
    Einmal editiert, zuletzt von DieterWelzel () aus folgendem Grund: Doppeltes Wort entfernt
  • Letztendlich würde eine Dachbox aber mehr ausmachen und ist lt. ADAC auch der Verzicht darauf ein großer Spritsparfaktor (siehe https://presse.adac.de/meldung…k/fahren-mit-dachbox.html ).
    Wobei das auch sehr abhängig von der Dachbox ist.
    Ich hab die Thule Motion XT XL auf Thule EvoWings und hab für die gleiche Strecke (640km), nachts mit Tempomat 130km/h eine Differenz von 0,3-0,4l (also Mehrverbrauch) gehabt. Siehe auch hier
  • Das ein Auto mit dem gleichen Motor mehr verbraucht, ist kaum zu messen. Klar, je mehr Ausstattung, mehr Gewicht. Aber, ob das so schlimm ist? Wie schon geschrieben, der Verbrauch geht in Höhe, wenn man Dachboxe, oder Fahrräder auf dem Dach transportiert.
  • Zwischen der geringsten Ausstattung und dem GR-Sport liegen immerhin 0,3l laut WLTP.
    Das sind ca. 7% Mehrverbrauch hauptsächlich durch die größeren Räder.
    Warum hier jetzt über Dachboxen und Fahrradträger diskutiert wird, verstehe ich gerade nicht, das hat ja nichts mit der Ausstattung zu tun.
  • Der Mehrverbrauch mit einer Dachbox ist auf Autobahnfahrten größer als der Unterschied zwischen geringer Ausstattung und GR-Sport. Da darf man schon mal darauf hinweisen. ;)
    Ja, ok, dann gebe ich jetzt noch den Tipp, das ein Anhänger auch den Verbrauch erhöht :S
