Apple Car Play und Android Auto per SW Update?
  • Sorry if I respond in English, but I am writing from Italy?
    Did you use a MAC or a PC to format the Pendrive and copying the files?
    Did you format it in FAT32 ?
    Did you use a 32 GB Pendrive or a different sized one?
  • I used Windows 10 for all.
    Format is Fat32
    I used 2 16GB and one 64GB because USB 3 dosent fit on 16 GB
    The whole contents of USB 3 is around 22 GB.
    With Pendrive different from 32 GB the systems can give problems.
    Are you sure the 64 GB Pensdrive has not been formatted in exFAT instead of FAT32 ???
  • Habs nicht mit Windows formatiert da Windows größer 32GB in exFAT formatiert. Aber ist in FAT32 formatiert. Habe da ein 3Programm (H2Format). Also das hat alles gepasst. Glaube, es waren nicht alle Dateien auf dem Stick drauf und da wurde was zerschossen. Mit nem.neuen mit allen Daten reagiert das System aber auch nicht anders
    Mmmmm ... ??? You can force FAT32 formatting under Windows even with Pendrive of 64 or 128 GB, but you have to change the sectors size from the standard 16KB. I use a 128 GB Pendrive for my music on the Corolla and it works perfectly in FAT 32. But now I am thinking that the system has problem in upgrading USB 3 if FAT 32 uses sectors size different from standard 16 KB.
    Or, may be, as you said, you have missed copying some files inside the pendrive. It is important to check the size of files on pendrive USB 3.
    It has to be : 498 files, 87 folders ed exactly 23.477.652.492 bytes.
  • Also ich war mutig und wurde nach ca. 1,5 Stunden belohnt! Alles lief ohne Fehler durch und da ich zum Schluss nochmal Stick 1 reingemacht habe, wurden auch alle Einstellungen von vorher wieder übernommen und es laufen auch die Online-Services wieder. :love:
    Eine kurze Fahrt mit Apple Karten und Siri ;) um den Block habe ich auch gemacht ... alles super.
    Mein besonderer Dank gilt @gentleman4ever der mich etwas unterstützt hat.
    03/2011 bis 06/2020: Toyota Auris 1.33 VVT-i Life+ regentblau
    Seit 06/2020: Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid Selection bicolor platinsilber/schwarz
  • Super, dass du es geschafft hast! Na, da hat es sich doch gelohnt! 8):thumbup:
