Knarrender / quietschender Fahrersitz
  • Was mir gerade eingefallen ist, du könntest noch probieren, die Kopfstütze zu entfernen und die Kreuzstütze ganz ein/ausfahren, ob ich da am Geräusch was verändert.
  • Mein Sitz knarzt übrigens auch in der niedrigsten Stellung.
    Wenn ich den Sitz jedoch eine Stufe hochpumpe (Hebel einmal betätigen) und wieder einmal runter, dann ist das Geräusch weg. Der Sitz ist dann aber anscheinend nicht ganz unten, denn ich kann den Sitz nochmal etwas niedriger Stellen und dann knarzt er.
  • Mein Fahrersitz knarzt auch seit ca. 2 Wochen an der Rückenlehne. Ich hab schon hin und her verstellt in der Hoffnung das es weg geht aber dem ist nicht so.
    Werd morgen mal zum FTH fahren und mal schauen was dabei rum kommt. So macht es auf alle fälle kein Spaß zu fahren, es nervt schon sehr auch wenn man sich ruhig hält knarzt es weil die Straße ja nicht 100% Perfekt ist.
  • Sitz verstellen bringt auch nichts. Es gibt da wohl ein Reparaturkit. Hier wird bei den Streben Filz aufgeklebt, damit die Strebe nicht mehr mit dem Schaumstoff in Berührung kommt. Dazu muss der Sitz demontiert werden.
    Toyota Corolla TS GR Sport Manhattan Grau - bestellt am 18.09.2020 / Liefertermin 04.01.2021
    sichtbar im Webportal seit 06.10.2020
    FIN sichtbar seit 20.11.2020
    Fahrzeug seit 21.11.2020 in Brügge
    Fahrzeug seit 23.11.2020 beim Händler
    Fahrzeugauslieferung 01.12.2020
  • Ich habe seit einigen Tagen auch ein knarren / quietschen feststellen müssen.
    Rückenlehne - mittlerer Bereich (siehe Bild):
    Sobald ich mich nach vorne und zurück lehne ist das Geräusch (quitschen) ganz leicht hörbar.
    Nur bei warmen Sitz auf, bspw. nach 10 minütiger Fahrt.
    Wenn ich hier nach einer Fahrt mit der Handfläche leicht dagegen drücke kann das quietschen provoziert werden.
    Sitzwange: linke Seite
    Sobald sich die Druckverhältnisse auf der Sitzwange ändern ist das Geräusch (hier eher knarren) ganz leicht hörbar.
    Eher im kalten Zustand des Sitzes.
    Nun stellt sich für mich die Frage, ob dies vom Leder kommt und somit normal ist oder nicht. Bei meinem Camry ist in dieser Art absolut nichts wahrzunehmen.
    Wie ich in den Beträgen vorher lesen könnte bin ich wohl auch nicht alleine mit solch einem Problem beim Corolla.
    Weiß jemand ob es für den Sitz in diesen Zusammenhang eine TSB gibt?
  • Das hängt nicht mit der Lendenwirbelstütze zusammen. Das Knarzen kommt vom Bezug welcher auf den darunter liegenden Streben reibt. Gleiches knarzen findet sich wohl auch beim RAV4.
    Abhilfe schafft: Bezug runter, Streben mit Filz bekleben, Bezug wieder drauf.
    Selbiges hatte ich bei mir und seit dem bekleben mit Filz seitens FTH ist Ruhe.
  • Wenn die Lendenwirbelstütze komplett ausgefahren ist quietscht nichts mehr.
    Für Mitte Januar habe ich einen Termin beim FTH.
  • Ich meinte damit, dass die LWS nicht für das Quitschen verantwortlich ist. Bei meinem war es an exakt der selben Stelle. Seit dem Filz.... Kein Ton mehr vom Sitz
  • Ist bei euch auch die linke Sizwange betroffen?
