Ja. Zwei mal schon...
Oha. Ok. Und ihne die stopfen, läuft das auch nicht in die falsche richtung? Ivh meie, nicht dass das nach innen läuft?! Für mich würden diese stoofen nur Sinn machen, wenn diese das Wasser besser vom Fahrzeug wegleiten würden.
Ich bin immernoch der Meinung, dass diese für die Produktion sind und vor Fahrzeugübergabe entfernt werden sollten.
Ich habe die Stopfen jedenfalls entfernt. Will kein Wasser in der Tür stehen haben. Das kommt über die Fensterdichtung rein, was normal ist.
Die Stopfen funktionieren wie ein Ventil wenn alles i.o. ist.
Sie lassen Wasser aus der Tür raus aber halt nicht rein.
Ohne diese Stopfen könnte ich mir auch vorstellen, dass dadurch unangenehme Windgeräusche entstehen oder sich irgendwelche Tiere einnisten und Dinge beschädigen.
Ohne die Stopfen läuft es von alleine raus. Toyota hat in den USA auch mal bekanntgegeben, dass man die vorderen und hinteren in jeder Tür entfernen soll.
alles Klar. Für mich machen die Dinger auch keinen Sinn, ich werd die auch rausnehmen. Zwischen den dingern könnte ja auch schneller Rost entstehen.
An der Stelle mal erwähnt, nahezu jeder Hersteller hat die Löcher offen, damit die Feuchtigkeit in der Tür trocknen und eventuelles Wasser ablaufen kann .
Ich habe meine Stopfen auch gleich raus genommen!
Hallo, kann bitte jemand ein Foto der Stopfen machen. Wenn es sinnvoll ist die zu entfernen würde ich das machen aber weiß gerade nicht wo ich diese finde. Vielen Dank.
Ich denke die findet jeder selber wenn er mal die Tür auf macht und von unten die Tür anguckt.
So lange du aber nicht hörbar Wasser drin hast, brauchst du da auch nichts machen
Ich schaue nochmal nach. Danke
