Beiträge von Gurke
    Ja, das stimmt. Die zweite Schraube, in aller Regel die zur links-rechts-Einstellung, ist manchmal so beschissen verbaut, da kommt man nur mit Winkel und Verlängerung ran.
    Lichttest ist immer im Oktober kostenlos. :)
    Auch wenn ich auch der Meinung bin, dass man die Scheinwerfer Einstellungen nicht ohne Erfahrungen und Scheinwerfereinstellgerät vornehmen sollte,
    muss ich hier Chriss1981 zustimmen. So eine Einstellschraube kann doch nur ein Offset bewirken um die Nullstellung zu korrigieren.
    Wenn das System nach der Einstellung wieder Kalibriert werden muss, kann man sich auch gleich diese Verstellmöglichkeit sparen und alles per Software oder Kalibrierung einstellen.
    Das Steuergerät registriert unter Umständen das Drehen an der Einstellschraube und versucht, dem entgegenzuwirken. Aussage aus den betreffenden Werkstätten war, dass im Steuergerät dann ein Fehler hinterlegt wird.
    Mehrfach- und Matrix-LEDs können in sich aber auch verstellt sein, was ich selbst auch schon so gesehen habe. Da leuchtet die linke LED des linkes Scheinwerfers zwar richtig, die rechte LED des linken Scheinwerfers aber zu hoch. Und da kannst du dann mit den Einstellschrauben gar nichts mehr machen, da musst du zwangsläufig mit dem Auslesegerät bei und dem Fahrzeug sagen: "ich stelle jetzt Scheinwerfer links, LED 1 auf Nullmaß." Dann hält das Steuergerät diese LED fest und du kannst LED 2 einstellen usw. Kein Witz.
    P.S. der Matrix Scheinwerfer haben übrigen zwei getrennte Einstelleschrauben pro Lichteinheit. :)
    Das findest du nicht nur bei Matrix-LED, sondern sogar bei uralten H1-Scheinwerfern, also bei so gut wie allen. Eine Schraube für hoch-runter und eine für links-rechts.
    Bei manchen Fahrzeugen, z.B. ältere VW Touran, findest du sogar 4, sodass du das Fernlicht unabhängig vom Abblendlicht einstellen kannst. In den meisten Fällen werden die aber kombiniert.
    mal so ein typisches Beispiel. Grundeinstellung und Referenzsegmente kann man ohne Diagnosegerät gar nicht zweifelsfrei feststellen.
    Kann auch sein, daß die Bewegungsfahrt der SW nach dem Start schon die Kalibrierung ist.
    Kann es vom Wortsinn her schon nicht sein, da bei der Kalibrierung mit einem Messnormal abgeglichen wird.
    Das ist eine Justage, die die Scheinwerfer durchführen. Ob deren Nullmaß stimmt, wissen sie nicht. Das muss ihnen gesagt werden, bei manchen Herstellern geht sowas sogar nur über den Eingriff ins Steuergerät.
    Alle Scheinwerfer bitte nur unter Zuhilfenahme eines Scheinwerfereinstellgeräts einstellen!
    Zusätzlich müssen (fast) alle Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung kalibriert werden, was häufig nur die Vertragswerkstätten können. Bei Matrix-LEDs ist das noch peinlicher zu beachten.
    Leider sehe ich bei meiner Arbeit oft genug, dass die Scheinwerfereinstellung in vielen Werkstätten nur stiefmütterlich behandelt wird, manchmal auch gar nicht. Das fängt schon beim Nichtbenutzen der kalibrierten Geräte und Flächen an und hört beim nicht korrekten Ausrichten des Geräts noch immer nicht auf.
    Also wie meine Vorredner schon sagten: hartnäckig bleiben!
    BTW. konnte ich bei mir noch nie feststellen, dass der Verbrennner angesprungen ist, weil das Kühlwasser zu kalt geworden ist.
    Unter bestimmten Bedingungen lässt sich das sogar wunderbar provozieren. Ich hatte das schon häufiger, dass der Verbrenner im Stau bzw. Großstadtverkehr bei Kälte angesprungen ist. Keine 2 Sekunden, nachdem ich die Lüftung ausgeschaltet oder die Temperatur auf Lo gestellt habe, geht der Verbrenner wieder aus.
    Dadurch findet dann natürlich immer noch viel Luftaustausch statt, zwar weniger
    Also: Thermometer im Motorraum verteilen, Kühlwasser- und Öltemperatur auslesen und offen und geschlossen vergleichen.
    Befehl ausführen!
    Alles andere bringt uns in der aktuellen Debatte kaum weiter.
    9,9 km von der Tankstelle nach Hause.
    Ich hatte auf eine 2 vor dem Komma gehofft, aber so ein Hansel musste in einer Senke, die man sonst mit 70 durchfährt und an die sich eine steile, kurze Steigung anschließt, unbedingt rechts ran fahren, was ich durch den vor mir fahrenden Transporter erst so spät sah, dass ich fast bis auf Schritt-Geschwindigkeit runterbremsen musste. :rolleyes:
    Edit: ach ja, Ergebnis vom Tanken waren 35,xx Liter auf 709 km. Viel genauer auf 5,0 kann man kaum kommen :D
