Ach die. Super. Vielen Dank. Werde ich ausprobieren.
Beiträge von Steve_3000
Vielen Dank für die Antwort. Werde ich mal ausprobieren. Aber die obere Taste heißt doch "+ Res" also Reset oder die Geschwindigkeit erhöhen.
Das mit den beiden Seiten der Spiegel beobachte ich mal. Ich könnte schwören es war nur einer.
Ich hab 2 Fragen zum Tempomaten und dem Querverkehrs Warner:
1. Kann man den Abstand, den der Tempomat zum vorausfahrenden Auto einhält einstellen? Der fährt bei mir sehr weit weg.
2. Wenn ich rückwärts aus einer Parklücke fahre und es kommt ein Auto von links, blinkt die Toter Winkel LED im rechten Spiegel. Müsste das dann nicht auf der Seite blinken, von der ein Auto kommt???
Ich habe den Stecker gefunden (siehe Fotos). Leider finde ich nicht heraus welcher Typ Stecker das genau ist. Der genannte JST Stecker sieht völlig anders aus. Am liebsten würde ich da einfach eine entsprechende Buchse anschließen, an die ich dann die Fußraumbeleuchtung anschließe.
EDIT: Ich hoffe, dass es der hier ist. Habe ihn mal bestellt.
1 Set 7282-5845 7283-5845 Unsealed 2 Pin Auto Reader Spule Stecker Männlich Weiblich Stecker Fuß Buchse lampe Für Toyota
0,80€ 14%OFF | 1 Set 7282-5845 7283-5845 Unsealed 2 Pin Auto Reader Spule Stecker Männlich Weiblich Stecker Fuß Buchse lampe Für Toyota0,80€ 14%OFF | 1 Set 7282-5845 7283-5845 Unsealed 2 Pin Auto Reader Spule Stecker Männlich Weiblich Stecker Fuß Buchse lampe Für Toyotaa.aliexpress.com -
Es geht weniger um die Helligkeit als um die Optik. LED Licht sieht einfach schöner aus, als Glühbirnen Licht.
In meinem vorherigen Auto hatte ich die Philips W5W LEDs in der Kennzeichen Beleuchtung. Die haben ja jetzt sogar eine Straßenzulassung.
Würde doch auch beim Corolla TS gehen oder?
Die Nachrüst Module mit den gefühlt 800 LEDs drin waren mir immer viel zu hell.
okay danke. Dann werde ich mir die fertigen Module von blauertacho4u holen. Dann tauschen ich die kompletten Module aus. Bei meinem alten Kia hab ich auch eine Seite kaputt gemacht und musste die kleben.
Nein. Die hab ich bisher auch noch nicht. Das ist so lächerlich. Die komplette Außenbeleuchtung in LED aber die Dinger da bauen se Lämpchen ein...
Sehr leicht wahrscheinlich schon. Habe aber gelesen, dass da gerne mal was abbricht beim Ausbau und man die Lampe danach nicht mehr rein bekommt.
Ich hab es heute auch getan. Die komplette Frontleuchte aus der Decke "gerissen". Aber tatsächlich ist nur einer der 4 roten Clips gebrochen. Hält aber Gott sei Dank immer noch super. Jetzt kann ich nur beten, dass keine LED kaputt geht. Die beiden hinteren Leuchten und die Kofferraum Lampe waren gar kein Problem. Die Schminkleuchten hab ich mir gar nicht erst bestellt. Benutze die eh nicht.
