Achso, danke. ![]()
Wusste gar nicht, dass es solche Adapter gibt, die nen 2.ten Anschluss haben.
Meine Cam bekommt den Strom aus dem Mittelkonsolenfach.
Achso, danke. ![]()
Du hast da sozusagen den USB Anschluss mit nem Splitter geteilt?
Sprich ein Strang Strom für Dashcam und der andere für den Wireless Adapter.
Prinzipiell richtig. Aber möchte nicht jeder bzw. auf längeren Strecken ist der Akku dann schneller runter als dir lieb ist.
Da gibt es wohl sone Halterung, die an der Multimediaeinheit befestigt wird ohne diese zu verdecken.
Sowas in der Art
So wie du habe ich den Wireless Adapter auch befestigt. Wird dadurch quasi unsichtbar. Noch dazu habe ich nen Winkeladapter an den USB Anschluss zwischen gesteckt. Dadurch schaut das Kabel nicht so raus.
Wie ich sehe hast du auch keine Induktive Ladeschale.
Für das Armlehnenfach kann ich noch folgendes empfehlen:
Ist aufgeräumter und man kann Dinge die man nicht so oft benötigt ungesehen drunter verstauen. ![]()
Hmm... Vielleicht brauchst du dann eine neue Batterie?
Edit: Für den Schlüssel
Ich, wieso? ![]()
funktioniert bei mir alles bestens.
Hab bisher nur 1x Batterie wechseln müssen, und das war noch als ich den Auris hatte.
hydranol 👍 Handy links und Schlüssel rechts macht null Probleme.
Genauso hab ich das seit Jahren. ![]()
War keyless nicht mit dem Technikpaket verknüpft?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das so war beim VFL. Beim FL müsste ich mal im Prospekt schauen. ![]()
Beim Auris war es im TD ohne Technikpaket inklusive.
Wobei das auch zum wechsel auf den Corolla wieder ganz anders ausgesehen haben kann.
Danke für den Hinweis, das wusste ich bisher nicht.
Da werde ich wie bisher Schlüssel & Handy nicht zusammen in der Hosentasche tragen. ![]()
Das ging aus deinem Beitrag nicht hervor, dass du das schon ausprobiert hast mit dem Anfassen bzw. die Hand in die Griffmulde stecken.
Schon seltsam, dass du diesen Punkt im Menü angezeigt bekommst bzw. ihn auch an- & abwählen kannst, wenn du das Keyless nicht hast.
Haben wir hier keinen anderen Corolla Besitzer, der ebenfalls kein Keyless hat? Der da mal nachsehen könnte.
Welche Ausstattungslinie hast du denn?
Ab TD sollte das doch Serie sein.
Ich habe doch geschrieben, dass du den Griff anfassen musst dazu, dann öffnet der sich auch. ![]()
Und dass du den Schlüssel an den Knopf halten musst, wenn das System im Auto deaktiviert wird habe ich auch gesagt.
Ist halt Teil des Keyless Go, dass man den Schlüssel nach einsteigen in der Tasche oder sonst wo lassen kann um das Auto zu starten.
Und nicht extra an den Knopf halten muss.
Ist leider nicht so ein System wie ich es von Renault kenne. Kommst mit Schlüssel in die Nähe, das Auto entriegelt sich, gehst du weg verschließt es sich.
