Beiträge von Atkinson
    Nein, das liegt an der Aussentemperatur. Fällt die Temperatur auf 0°C oder darunter, schaltet sich die AC automatisch aus. Ich glaube als Schutz, weil sie bei diesen Temperaturen gar nicht mehr arbeiten kann.
    Ja, da kann sonst der Verdampfer vereisen.
    Die Klima funktioniert aber trotzdem, spätestens wenn der Motorraum ausreichend warm ist.
    Sonst könnte man auch nicht mit Umluft fahren, weil die Kiste dann ohne AC aktiviert und funktionstüchtig ruckzuck beschlägt.
    170ma ist jedenfalls zuviel an Ruhestrom.
    Damit würde er am Tag ca. 49 Wh aus der Batterie nuckeln.
    Die Batterie hat ca. 516 Wh, nutzbar ohne Schaden durch beginnende Tiefentladung sind ca. 20 %, also ca. 103 Wh.
    Damit würde schon nach 2 Tagen Standzeit irreversible Batterieschädigung auftreten und nach 12 Tagen wäre komplett Feierabend.
    @Hasu
    Das Display schaltet man temporär dunkel in den Einstellungen des MM.
    Das ist ne offizielle Funktion, wenn man z. B. nachts fährt und es dunkel haben will.
    Zum hell schalten, einfach den Bildschirm wieder berühren.
    Weil der hard key in der Mitte schaltet ja nur das Audio stumm bzw. forciert einen Neustart, wenn man ihn gedrückt hält.
    Für wie aussagekräftig haltet Ihr denn ein Messergebnis unter Last, deren Höhe Ihr nicht kennt und ohne Vergleich? Und wie wollt Ihr beim Messergebnis den Unterschied zwischen leer und kaputt erkennen? :rolleyes:
    Leerer wirds, wenn unter die 11 V rutscht, aber noch unkritisch. Gehts dann deutlich unter 10,5 V könnte es schon langsam kritisch werden, denn Bleiakkus haben da recht schnell die Angewohnheit nichtlinear bei der Spannung einzubrechen. Ist die Frage, ob die Spannung noch auf 9 V oder gar drunter einbrechen darf, dass das System es noch erlaubt, in Ready zu gehen. Die Hochvoltschütze müssen ja geschützt werden, denn wenn sie nicht schnell genug/fest anziehen, besteht die Gefahr, dass die Kontakte verbrennen.
    Man kann die Lastspannung schon vergleichen, wenn man bei gleichem Zustand, also gleiche Lüfter- und Lichtstellung regelmäßig mal guckt, gerade wenn die App noch warnt. Ideal sind alles über 11,0 V, da warnt die App auch nicht. Aktuell habe ich nach langen Fahrten unmittelbar 11,7 V mit Licht und HUD an.
    Im Sparlademodus über 10 °C, also nur mit 12,5 V laden, hatte ich im Oktober 11,3 V.
    Bekommt man auch mit langem Laden die Batterie nicht mehr dort hin, ist sie schon gut gealtert und der Prozess der Degradation geht von nun schneller voran.
    Wie kann man das Servicemenü auf dem Display des Multimediasystems aktivieren, um die Batteriespannung zu überprüfen?
    Stand hier schon mehrmals im Thread ;)
    Externer Inhalt youtu.be
    Display erst dunkelschalten, dann die Wischaktion.
    Das ganze bei Zündung an, also nicht in Ready, sprich Startknopf drücken ohne Bremse.
    In Ready wird sonst nur die Ladespannung als Batteriespannung angezeigt.
    Nicht zulange im Zündungsmodus bleiben, zieht die 12-V-Batterie schnell leer.
    tapanovski
    Dann ist die Batterie wohl nicht mehr sehr aufnahmefähig.
    Auf die Inspektionsergebnisse würde ich nicht zuviel setzen, die schicken dich auch mit ner halbtoten Batterie vom Hof, es sei denn, du machst den Geldbeutel auf und gibst den Auftrag zum Tausch.
    Man kann selber den Batteriestatus bequem mit dem Servicemenü auf dem Display der Mediaeinheit überprüfen.
    Da sollte die Spannung mit Zündung an im Bereich 11,7 - 10,5 V sein. Unter 10,5 V wird es dann langsam selbstverstärkend immer mehr kritisch. Da sollte man die Batterie tauschen. Gerade jetzt, wo das Lademanagement dank Kälte immer voll mit 14,1 V lädt und die Batterie nur so vor Kraft strotzen müsste.
